sniss
Golf 2 Gti 16v Special Ort: Tanum |
| Tor 29 nov 2007 0:44 |
Drog högtalar kablar bak till 6x9orna, inge problem, sen när allt var klart osv. så skruva jag ihop instrument panelen som jag hade skruvat lös för att dra kablar snyggt.. drar ihop allt som sagt inga problem där, ska kolla så att stereo och lamporna funkar i instrumentpanel/värmereglage..
så jag trycker på ljusknappen, inget lyser elr spelar.. tänkte att batteriet kanske va lite segt så jag drog igång bettan, ååh dåå kom de en jivla massa rök:S vette hell från vart.. trodde bilen skulle ta fyr och den röken va då inte go att andas in:S men vad kan ha brännt?! gjorde ju inget annat än att dra och koppla in högtalarnkablarna.. tror inte de ska vara högtalarkablarna för de har redan vart andra kablar men jag bytte bara till lite grövre.. fick till slut putta ut bilen ur garaget... våga starta den igen:S har inte tid å kolla vad de va som hände idag.. nån som kanske har en liiiten anning?
Mvh Mej
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Bilstereo till Golf 2 (83-91)
picko
Donator 50
Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke |
| Tor 29 nov 2007 1:18 |
| Kortis skulle jag tippa på. Eller någon form av överslag någon stans. Har virit med om liknande när jag trycker en in värsting kupevärmare i siggutaget en gång på en gammal volvo.
sniss
| Tor 29 nov 2007 11:35 |
| Men jag har ju inte riktigt gjort nått så att det ska bli överbelastning:S Men ut nu ta en närmare titt.. ingen som har en brandsläckare att låna ut xD
sniss
| Tor 29 nov 2007 11:47 |
| Kikade lite nu, tog ut ljusomkopplaren och där hittade jag felet, den blåa vita kabeln var helt bränd, och den kabeln är väl + kabeln?! men denna gång när jag starta bilen så började det inte ryka,och allt funkade som de skulle.. så jag undrar varför den brände just igår och inte idag? :S
| Tor 29 nov 2007 11:50 |
| Du har väl bytt ut den brända kabeln innan du startar bilen?
sniss
| Tor 29 nov 2007 12:41 |
Haha nej, jag var ju tvungen och ta mig till skolan.. men ja får ta å byta den nån dag
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 29 nov 2007 16:55 |
Koppla aldrig stereon på den kablen som går ljus ljuset.
omkopplaren pallar aldrig den strömstyrkan. Sen om du dimmar ljuset så har inte stereon 12v längre.
| Tor 29 nov 2007 16:57 |
| Bättre att dra en ny pluskabel och avsäkra den för sej.
sniss
| Fre 30 nov 2007 21:21 |
| Haha okej shit, därför de blev överbelastning då.. inte tänkt de på de sättet. för den har nämligen allti vart kopplad till ljusomkopplarn och det har alltid funkat sen jag köpt bilen.. får dra en ny + kabel till stereon eller finns det någon annan stans som jag kan sno 12v från? helst kopplat till täningen på nått sätt?!
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Fre 30 nov 2007 21:30 |
| Brukar finnnas ledig ström där bakom radiofacket... alla golfar ja pysslat me har 3 kablar som slutar i e knippe där nånstans
sniss
| Lör 01 dec 2007 12:43 |
| Radiofack? blir till å dra ny kabel från batteriet.. vad för amp på säkring isf? 15?
phules
Donator 25
| Lör 01 dec 2007 15:53 |
Facket där radion brukar sitta... över värmereglagen ^^
jag skulle rekomendera 10a säkring, när man drar nya ledningar kan de va bra o börja försiktigt
sniss
| Sön 02 dec 2007 2:06 |
Hähä där jah
Hittade var kortslutningen blev.. jag följde den blå vita kabeln från ljusomkopplaren, och den kabeln gick till värmeraglaget ljuset, här nämligen satt dit en blå diod och tryckte dit 2 kabel skor till anslutningen.. dom kan ha kommit i kontakt, men efter kortslutningen så funkade fortfarande ljuset till värmereglaget:S
de jobbiga är att dra ny kabel, de följer ju hela kabel "stammen"
picko
Donator 50
| Mån 03 dec 2007 0:07 |
| Bara o dra en genom torpedväggen finns alltid något hål någon stans. Eller dra den genom någon gummiplug du kommer nog på hur då ska göra. Säkra bara inte för högt så kabeln smälter är ganska tråkit då.
phules
Donator 25
| Mån 03 dec 2007 7:08 |
| Sitter 2 gummipluggar precis över pedalerna ^^ lättast o hitta dom från motorrumet
sniss
| Mån 03 dec 2007 14:49 |
| Att dra kablarna är inga problem, drar bara där jag drog + kabeln till slutsteget.
