Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem 1.8 GL 96.a
vic viper
Golf 3 GL 1.8 -96 Ort: Markaryd
Ons 13 aug 2008 17:31 Svara med citat
Tjejens 1.8 GL knasar ibland när den ska starta, bilen tänder direkt går i en halv sekund och stannar, detta kan hända tre fyra gånger innan den startar.
Fär känslan att det är något sopparelaterat eftersom det känns som motorn får soppatorsk när man ger gas vid dessa tillfällen..
Har kolla locket och rotorn vilket såg hyfsat ut, putsade lite i locket och på rotorn men precis samma fel kvarstår.
Soppafilter och tändstift byttes för c.a 400 mil sedan.
Är det mekanisk eller elektrisk soppapump på denna motorn? sitter det nåt bränslepumpsrelä som kan krångla?
polomannen
Tor 21 aug 2008 6:28 Svara med citat
Tempgivaren till motor styrdornet som är kaput.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
vic viper
Tor 21 aug 2008 6:54 Svara med citat
Vilken temgivare menar du nu?, den som sitter på blocket eller nån annan stans?, hur kan den påverka motorn såpass att den inte startar ibland?
Ronnie Mattsson
Golf 3 VR6 Ort: Danmark
Fre 22 aug 2008 0:24 Svara med citat
På MKIII var det inte ovanligt att styrboxen för startspärren la av.
Sväng förbi en VAG firma och kolla felminnet eller om någon i din närhet har tillgång till VAG-Com så kan man läsa felminne där med.
Slutade ofta med att man fick byta styrdonet.
Felet som du beskriver liknar det som händer om man tar en okodad nyckel och försöker starta, bilen går igång i ca. 2sek för att sen stanna.
/skadad i yrket
polomannen
Lör 23 aug 2008 11:28 Svara med citat
Den översta fyrpoliga på vatten stusen framför toppen.
Som ronnie skriver kan startspärren går i och spärra.....
Testa med en extra nyckel om du har kanske den går på den.
