rdp
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm |
| Sön 02 nov 2014 14:43 |
I familjen har vi en Golf 4 1.6 som vi köpte ny 30 dec 1999. Den har bara gått 3700 (tretusen-sjuhundra) mil. De senaste åren har den rullat 150 mil per år. Den körs ett par gånger i veckan, och bara kortare sträckor. Den är nog aldrig mer än fem km från hemmet.
Vad är ett lämpligt serviceintervall för den här bilen?
Hur ofta borde oljan bytas?
Vilka andra åtgärder borde man göra? Hur ofta?
Man hör ju att "oljan bör bytas en gång per år oavsett hur lite man kör". Men att byta olja efter 150 mil känns tokigt (och dyrt).
Det är fyra år sedan den var på service och fick oljebyte. Filtren var OK. På de fyra åren har den rullat sexhundra mil. Så jag funderar på att lämna in den nu. Eller, ska jag vänta ett år till...?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Sön 02 nov 2014 14:56 |
Hejsan, vanligast är 1500mil/1år = olja filter, kör man mer per år brukar man byta oljan oftare.
Och man BÖR byta oljan en gång per år ovansett hur lite man kör.
Sen är det fasta intevaller så som luftfilter/stift/bränslefilter/remmar/kamrem etc så beror helt på hur långt den gått och vad som är gjort senaste servicarna.
Men oljan bör som sagt bytas en gång per år minst och oftare om man kör längre som sagt
rdp
| Tis 04 nov 2014 19:52 |
Ja, jag har också hört det, och det är förstås ett gott råd om man kör sisådär 1000 mil per år. Men frågan är vad som händer med en bil som bara körs sisådär 100 mil per och får vänta, säg, fem år mellan oljebytena?
Anta att vi byter olja nu och sedan behåller bilen i fem år år till, dvs kör ytterligare 750 mil utan oljebyte. Då har den gått 4750mil (på 19 år). Vad kommer sannolikt vara problemet då? Rost? Avgassystem? Kanske inte motorslitage. Kommer problemen/kostnaderna vara väsentligt mindre om vi byter oljan varje år?
Det här är förstås en lite udda frågeställning. Någon med kunskap/erfarenhet av något liknande?
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Tis 04 nov 2014 20:36 |
| Känns som remmar torkar även om bilen står stilla. Kanske till och med mer. Finns ju åldersgräns på kamremsbyte.
Alcohol96
| Tis 04 nov 2014 20:38 |
Hej igen, rekommenderar dig verkligen att göra olje byte varje år eller var 1500mil beroende på vad som kommer först.
Finns folk som inte har några som helst problem med att göra så, men finns också dem som motorerna skär för, med mera.
Kör du på samma olja och korta sträckor länge får du in mer fukt i oljan pga den inte blir tillräckligt varm vilket gör den tunnare vilket gör att det sliter mer på motorn så som lager, kolvringar med mera, bränsle förbrukningen ökar ifall det börjar dra sig ner mot oljan pga kolvringarna. detta orsakar även dåliga avgasvärden som ger 2a på besiktningen
Sen om det blir för tunnt och det är dålig olja ( dålig olja = inte bra vid kalla temperaturer då motorn inte blir jätte varm) så suger motorn inte upp det och skär rätt fort.
Det blir oftare dyrare i längden att INTE byta olja när det ska än att byta till en billig men ändå okej olja var 12månad om man inte kör mer än 1500mil.
Kortare sträckor är VÄRRE än längre sträckor med få oljebyten då den blir riktigt varm vilket är en fördel för oljan pga fukten..
Detta är taget ifrån motormännens fb sida:
"Hanna Nyberg - Behöver inte en bil som körs korta sträckor oftare service än en som körs långa sträckor? ex oljebyte.
21 oktober kl. 09:53
Motormännens Riksförbund - Hej Hanna. Tack för ditt påpekande, det stämmer. Kör du korta sträckor bildas kondensvatten i oljan eftersom motorn sällan kommer upp i arbetstemperatur. Då kan en hel del oförbränt bränsle tränga ner i oljan (förbi kolvringarna) vilket är skadligt för motorn. Kör man korta sträckor är det därför viktigt att regelbundet göra olja- och filterbyte. /Milos, tekniker, Motormännens Riksförbund
21 oktober kl. 11:31"
OBS !! Du gör precis som du SJÄLV vill, men går motorn sönder får du inte glömma att det var ditt val..
Svar på resten: avgasystem/bromsar/bromsrör/kaross och liknande rostar nästan som det vill men byter oftare avgasystem på äldre damers bilar på jobbet då dem kör kortare sträckor så det blir fukt i avgasystemet som bilar rost.
styrleder/bromsslangar(torrsprickor)/spindelleder/däck/ med mera slits som på alla bilar som kan ge 2or på besiktningen sen även remmar o kamrem får ju torrsprickor med o blir sliten o kan gå av vid stora torrsprickor
rdp
| Tis 04 nov 2014 22:47 |
Tack så mycket för ditt utförliga svar.
Efter fjorton år, och kanske fem oljebyten, har vi ännu inte haft några problem med bilen och inte fått den minsta anmärkning på besiktningen (senast för två veckor sedan). Genom åren har endast en fönsterhiss, batteriet och vattenpumpen (eller något i dess närhet) behövs bytas. Ännu inga problem med avgassystem, torrsprickor el dyl. Vi får väl betrakta vår bil som ett experiment
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Ons 05 nov 2014 15:44 |
Varför så motsträvig till oljebyte? Du har just en pärla till bil den har ett värde! jag har samma bil numera som vinterbil med 22000 mil och den är alldeles utmärkt
Din bil som vi pratar skulle räcka i många många med lite vanligt underhåll.
Det finns väl knappast några Golf IV kvar som lågmilare och skulle jag finna en sådan som du har skulle jag gärna köpa den för de är bra köpte min ny och är nu 15 år.
Är det kostnaden som oljebytet innebär som gör att du drar dig? varför inte byta själv, köp ett oljefilter köp bra olja hos Biltema den är både bra och billig 5-40 så behöver du inte oroa dig, din bil är alldeles för fin och bra för att inte hantera väl
Med vänlig hälsning Uffe/bildock
KINGEN
| Tor 06 nov 2014 20:52 |
Kan även tillägga att när det kommer till kamremmen så är det 12000mil om jag minns rätt ELLER 6 års intervall om milen inte uppnås som den ska bytas med. Ni som kan, får man inte problem med vevhusventilationen om man kör så lite? Ursäkta frågan men varför köper man en ny bil om man bara åker så lite? Känns verkligen inte ekonomiskt.
Alcohol96
| Tor 06 nov 2014 21:42 |
En volvo 240-940 är vad man ska köra om man inte vill byta olja, går och går bara det är olja i..
En mk4 golf som gått så lite är värd en del om man sköter den så tycker det är väldigt onödigt
