Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen laddar inte batteriet?
flubber_323
Golf 2 -90 Manhattan Ort: Borlänge
Lör 01 dec 2007 19:29 Svara med citat
Hej
jag har bytt batteri säkert 3 ggr i min golf 2a pga att det laddar ut sig för att generatorn troligtvis inte laddar upp batteriet. Förut trodde jag något drog tjuvström...
Vet ni eller tror ni vet vad det kan vara som är problemet?
phules
Lör 01 dec 2007 19:40 Svara med citat
Laddningsregulatorn? spänningsstabilisatorn?
men du har bytt baterier, inte bara laddat externt?
Bengan.U
Lör 01 dec 2007 20:41 Svara med citat
Hej.
Enklast att kolla om generatorn laddar:
Gör så här:
Ta en multimeter och
1) mät mellan batteripolerna,notera värdet i Volt,
2) starta motorn,
3) låt motorn gå på något förhöjd tomgång och mät mellan polerna igen,
4) mätaren ska nu visa mellan 13.5 -- 14.5 Voöt (ca)
5) om du har de värdena så laddar generatorn
och batteriet är kassationsmässigt Thumbs down
6) om du INTE har de värdena,så är generatorn kass Brick wall
Kan vara följande fel:
1) Laddregulator/kol,finns som reservdel Thumbs up
2) diod/likriktingsbryggan Thumbs down då är det
dax att skaffa ny/beggad generator Brick wall
3) taskig/trasig stomanslutning vid generatorn Thumbs down
inte så troligt,tror mer på pkt2 Whistle
MVH/Bengan.U
p.s jag har en 90A generator till 8V-snurran d.s
phules
Sön 02 dec 2007 9:25 Svara med citat
För o va lite exakt: 2.2x6=13.2v är den teoretiska maxspänningen du får ut ur ett batteri.
ligger du över 13.2v på tomgång så visar det att de laddar,
men utan en amphere-mätare är det svårt att veta om den laddar på riktigt eller om de går åt mer ström än man stoppar i.
bengan har helt rätt, ett enkelt sätt att se om den laddar. förövrigt skulle jag me gissa på (1 eller (2
