malinheros
Golf 2 1.8 - 89 Ort: Tranås |
| Tor 22 nov 2007 9:56 |
En kompis har en golf tvåa. en 88. automat.
förra helgen gick fläktremmen av. han sa att bilen nästan kokade.
i alla fall.. han bytte så klart remmen sen.
men efter det fungerar inte värmen vettigt inne i bilen.
har det nåt med saken att göra eller otur att det bara skedde i samma stund?
först fungerade inte värmen alls. men har sen det hände kört med bilen några gånger..
så fungerar det igen. blir inte lika varmt i bilen längre. men det fungerar i alla fall.
men så fort man stannar till lite snabbt vid kanten blir det kallt i bilen.
o så fort du kör iväg igen så fungerar värmen.
det verkar som det är så bilen beteer sig. har inte hunnit testa den så mycket.
bilen går bra i övrigt. bara värme problemet.
varför gör den så för?
ser att motorn inte går upp i tempratur som den ska. men detta felet var innan också. o då fungerade värmen inne i bilen jätte bra i alla fall.
men kan det hjälpa ändå att byta termostaten?
tacksam för alla tips. en tjej som frågar mycket.. men inte kan allt än..
| Tor 22 nov 2007 18:15 |
| Vattenpump ? dålig cirkulation, att den börja nypa i lagren att de kan ha orsakat att remmen gick av me ? en teori bara, varmkör bilen och kolla om nedre kylarslanhg från termostat är varm, är den bara ljummen e de fel på termostaten, kan även va koks i backventilen till kupeelementet, många teorier
mojoman
| Tor 22 nov 2007 20:24 |
Koks i i backventilen ?????
Byt ut termostatet och kolla samtidigt att pumpen snurrar lätt, men tippar på vattenpumpen som håller på o ge upp. Kolla om vattenpumpens remskiva snurrar när bilen står stilla, gör den inte det ta bort remmen o prova om den snurrar lätt med handen, gör den det spänn remmen. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
| Tor 22 nov 2007 20:58 |
| Jaaa koks... avlagringar som gör att kulan i ventilen på slangen in till värmeväxlarn kärvat fast
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tor 22 nov 2007 21:07 |
Termostat och remmar sånt visar sej alltid till vintern! har man bara bateri och kylning så e kylan ingen match.
så byt termostat och se om det hjälper. de e inte dyrt och kan betyda mkt om den inte öppnar som den ska. låter som om den sneöppnar.
tempmätaren är inte alltid o lita på på en 20 år gammal bil... beroende på vilken motor så sitter den på höger sida eller på framsidan. skadar inte o plocka loss den o putsa
sitter en hel del termoswitchar, tryckmätare o skit men kollar du haynes så hittar du
mojoman
| Fre 23 nov 2007 0:51 |
| tobbe80 skrev: | | Jaaa koks... avlagringar som gör att kulan i ventilen på slangen in till värmeväxlarn kärvat fast |
koks = avlagringar FEL !
koks får man när bla olja bräns och förkolnar, ett vanligt fel som vissa turbon dras med som sen täpper igen diverse småkanaler i motorn som hydrauliska lyftarna tex VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
| Fre 23 nov 2007 6:52 |
| är nog lite vart man bor, här neråt är de många som använder det ordet, kanske fel men ja kör me de.. tex Audi/passat hade problem med "koks" i motorn och detta åtgärdade dom genom större oljefilter och mängd olja..som sagt inget hänga upp sig på.
phules
Donator 25
| Fre 23 nov 2007 7:43 |
Kokain i motorn? nääe i reservdäcket!
malinheros
| Fre 23 nov 2007 8:03 |
Oki! jag ska testa lite av era tips o återkommer med svar! stort tack en tjej som frågar mycket.. men inte kan allt än..
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Fre 23 nov 2007 10:21 |
Koks mojäng schitslig alla är det slang. (ej gummi) Så skall ni veta vad koks betyder ordagrant bara för att lägga ner den disskutionen. Sen använder vi den som slang iallfall.
Koks, produkt som framställs genom torrdestillation av stenkol där biprodukterna (utöver aska) bl a metan används som stadsgas. Koks används som bränsle och som reduktionsmedel i järnframställning.
Koks är också ett vanligt slangord för kokain.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koks
mojoman
| Fre 23 nov 2007 11:42 |
| Smurfen skrev: | | Koks, produkt som framställs genom torrdestillation av stenkol där biprodukterna (utöver aska) bl a metan används som stadsgas. Koks används som bränsle och som reduktionsmedel i järnframställning. |
Precis VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
malinheros
| Lör 01 dec 2007 19:34 |
Jag kände mig lite smått okunnig när jag fick veta att denna motor inte har någon fläktrem.. utan snarare var det generator remmen.. jag trodde det satt ihop på nåt sätt.. men som sagt kan då inte särskilt mycket om bilar än..
i alla fall. remmen gick av igen. efter starka missljud.. det ser ut som remmen slipat emot den där kammrems skyddet.. det låg väl lite nära där.. men missljud fortfarande. det skriker en hel del om det. kan det vara nåt sånt lager remmen ligger på som är dåligt.. eller varför skriker det så mycket om den.. en tjej som frågar mycket.. men inte kan allt än..
phules
Donator 25
| Lör 01 dec 2007 19:38 |
| Lätt att remen går mot de skyddet, man kan knacka till skyddet lite. jag hade nästan samma problem, de gick åt lite mycke rem, sen banka ja till den lite där och nu e de lugnt, har man rätt spänd rem så slår den inte så mkt åt sidorna
