Forum - Golf 5 (04-08) - Läckande koppling?
ssvanborg
Golf 5 1.9 TDI Ort: Östersund
Mån 03 nov 2014 22:07 Svara med citat
Tjena! Har en Golf TDI 1.9, det läker olja från bakom motorn och jag måste fylla på bromsvätska ca 2 gånger i månaden för att kopplingen ska ta..
Tips på vad och vart det kommer ifrån? Har kikat underifrån några gånger och hittar inte läckan..
Tack på förhand!
Tis 04 nov 2014 8:47 Svara med citat
Läckande tätning i slavcylinder ?
autoexperten har evt. lösa sådana
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Tis 04 nov 2014 10:31 Svara med citat
Hej
Plocka bort batteriet o batteri lådan så sitter kopplingscylindern där
o då kan du nog se var det läcker om det är slangen eller tätningen i kolven
Den är enkel att byta det brukar vara luftningen som är svårast
Burre
ssvanborg
Mån 17 nov 2014 16:52 Svara med citat
Hej igen! Får inte bort batterilådan, den sitter i ett plastclip som jag inte förstår mig på? Hjälp!!
