Forum - Golf 2 (83-91) - Byta kamrem - Problem med bultar
rib
Golf 2 1.6 -86 Ort: Hofors
Tor 29 nov 2007 14:36 Svara med citat
Tänkte byta kamremen på min kära Golf igår. Allt gick som en dans, jag fick bort ventilkåpan, remskivan på vattenpumpen och den övre kamremskåpan.
Sen kom problemet, bultarna till remskivan för vevaxeln är helt runddragna ( 6mm insexbult ). En kan jag möjligen få upp men de andra verkar helkörda.
Dessutom har någon varit där och pillat innan och ersatt en bult med en vanlig M10.. Den sitter för tight att komma åt med vare sig hylsa eller blocknyckel Brick wall
Finns det något bra patentknep för att få loss trilskande bultar?? Dessutom sitter de ju ruskigt illa till.
Tor 29 nov 2007 17:00 Svara med citat
Varför ska du ha loss remhjulet?
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Tor 29 nov 2007 17:17 Svara med citat
Ta en vinkel slip på den runddragen och gör den rektangulär så ska denlossa eller svättsa fast hylsan med en loppa
phules
Tor 29 nov 2007 17:40 Svara med citat
Enklast är att svetsa på något att dra runt me, tänk bara på att vänta tills de svalnat innan du börjar dra Smile
o koppla ur generatorn Wink
rib
Tor 29 nov 2007 20:32 Svara med citat
Undre kamremskåpan går väl inte att lossa annars?? Eller så har jag missat något.
Går efter haynes manualen, den har alltid varit en trogen följeslagare Laughing
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Tor 29 nov 2007 22:56 Svara med citat
Helt rätt skivan ska loss för att få loss sista skruven till den nedre kåpan.
Ett alternativ är dra loss bulten som sitter i vevaxeln då får du loss de nedre drevet och remskivan då är det genas mycke lättare o ta loss de skadade skruvarna.
diesel_dege
VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo
Tor 29 nov 2007 23:03 Svara med citat
Det är inte m10 skallen är tio mm men gängan heter m6.Jag brukar svetsa fast en m6 skruv som sticker ut en bit från skivan och passar du på att lossa den mens den är varm släper den hur lätt som helst
VW med passion för bilar
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Fre 30 nov 2007 0:48 Svara med citat
Jag stötte på samma problem och då hade jag en polygrip med samma funktion som en rörtång,att när man drar så kniper den åt hårdare (kan ej förknippas med dom kassa raka käftarna som finns på de flesta andra polygriper)....annars är det väl bara att svetsa dit nått.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Fre 30 nov 2007 14:02 Svara med citat
Eftersom jag inte har en svets så brukar jag borra ett hål i bulten så brukar den släppa sen efter lite slit med rörtång/polygrip på bultskallen.
om t.ex. bulten är en M6 så skulle jag nog ta en 3-3,5mm borr och borra så att jag kommer iallafall halvvägs igenom bulten, alternativt borra och banka in en lite mindre insex i hålet och se om det går.
Jag gjorde detta själv för bara några veckor sedan, borrade upp så att det gick att hamra in 5:ans insex och sen gick det skruva lös.
fredda84
Fre 30 nov 2007 14:04 Svara med citat
Att också påpeka är väl att rörtången har större självåtdragande kraft om man använder den åt rätt håll, eller om det beror på vilket håll tänderna är riktade så de griper bättre.
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo
Fre 30 nov 2007 21:39 Svara med citat
Va utte för samma problem löste det med en in12 hylsa bara å piska i så den skär sen gick det få loss det Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
