Forum - Golf 3 (92-99) - Justering koppling Golf III 1.6???
dholm76
Golf 3 1.6 -97 Ort: Trollhättan
Sön 28 okt 2007 19:42 Svara med citat
Tjena
Har en Golf 3:a 1.6 liters motor. Har problem med kopplingen. Den tar väldigt högt upp. Verkar inte som kopplingen är slut (provade frikoppla och släppa upp snabbt på 2:an och den högg direkt så inget tecken på slir). Kollade lite på vajern men hittar ingen justering. Finns det någon justering för att "slacka" på vajern (så den tar lite längre ner)?
Tacksam för svar.
Mvh/David
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tis 30 okt 2007 18:13 Svara med citat
Finns det inte justering på vajern där den sitter i lådan? Somliga har automatjustering,som en klumpp på vajern
dholm76
Tis 30 okt 2007 19:56 Svara med citat
Det sitter en plastklump vid lådan men hittar ingen justering på den. Verkar bara vara en fjäder bakom. Funderar på om det kanske är så att justeringen sitter inne i lådan vid armen???
klacken
Tis 30 okt 2007 20:04 Svara med citat
Låter som om du har automatjustering,vet inte om den går att justera manuelt,armen går att ändra men du måste ha loss lådan. kanske ny vajer hjälper
dholm76
Tis 30 okt 2007 20:13 Svara med citat
Var oxå lite inne på ny vajer fast normalt borde ju vajern töjas med tiden. Och det är som om den vore för kort nu...
Trodde man kunde justera armen genom att ta bort v. hjul och hitta lucka där...
klacken
Tis 30 okt 2007 22:27 Svara med citat
Det borde ju va så men är inte säker på hur automatjusteringen fungerar,jag har manuell. Tror inte du kommer åt via luckan
SDI
Golf 3 Diesel 96 Ort: Utomlands
Sön 02 dec 2007 17:33 Svara med citat
Har exakt samma problem. Dock på en Golf Diesel från -96.
Slirar ingenting alls för mig heller.
Finns det ingen här som har någon lösning på problemet?
Har gått igenom alla 15 sidorna utan resultat.
SDI
Sön 02 dec 2007 19:06 Svara med citat
Äsch. löste problemet själv nyss. Gick ut och lyfte på gummiskyddet till självjusteringen samt sprutade in WD40. Sedan ut och provköra. Fungerar klockrent. Very Happy Smile
