kalle_77
Golf 2 1.6 -91 Ort: Västerås |
| Fre 30 nov 2007 11:49 |
Hej har nyligen köpt en VW Golf -91 1.6 med förgasare. Nu till problemet, När den är kall och man startar och börjar gasa iväg så går varvet ner även om man gasar fullt eller halvt.
Den kan då lägga av men jag brukar sluta trycka på gaspedalen och då går den jämnt på tomgång tills man gasar igen sen får man hålla på och pumpa medans man åker för att få fram soppa(antar jag att det är) och det blir lite ryckigt att leta hur mycket man kan gasa.
Sen när den är varm så kan det vara så att vid jämn gas eller gaspådrag att den börjar motorbromsa helt plötsligt. Den går jämnt och fint ett tag men sen blir det så här. Vore fint om nån kunde säga nåt om det.
Jag har kollat med startgas efter läckage på slangar och på förgasarfoten. Bytt luftfilter och bränslefilter. Och gjort rent i förgasaren med diesel. Inte blivit nå bättre. Tack på förhand.
| Fre 30 nov 2007 12:56 |
| Tempgivare ?
kalle_77
| Mån 03 dec 2007 1:58 |
Mm jo jag ska kika på tempgivare.. Vet iofs inte ens var den sitter.
Nu har jag märkt att om man gasar fullt händer det oftare att den börjar motorbromsar sen kan man hålla in gaspedalen ett tag utan att nått händer.
Sen till slut börjar han gasa men det kan vara bara i nån sekund .. lite farligt i trafiken .. den var nybes när jag köpte den så lite snopet nu.
