Forum - Golf 3 (92-99) - Svårstartad!!
Jason
Golf 3 1,6 el 1,8 Ort: Lund
Mån 26 nov 2007 22:54 Svara med citat
Jag har problem med min golf -93:a. Är tvärr osäker om det är en 1,6i el 1,8i. Problemet uppkommer när den är kall då den är svår att starta. Måste ge den gas och hålla gas för att den ska hålla sig levande. Så fort jag kört en bit så slutar problemet och nästa gång jag startar den så är det inga problem och den lägger sig stabilt på ca 800 rpm på tomgången. Någon som har nåt bra förslag vad det kan vara?
Tack på förhand
aliwin
Tis 27 nov 2007 6:12 Svara med citat
Jag har exakt samma problem och vet inte heller vad de är så nu är vi 2 om problemet!vill också veta!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Whallis
VW Jetta 1,6 -84 Ort: Finspång
Tis 27 nov 2007 11:56 Svara med citat
Vi är tre...
Fast jag inte riktigt samma symtom. Det verkar som att min inte tänder riktigt om det har varit kallt eller fuktigt. Den startar ALLTID men man måste köra starmotorn väldigt länge, ibland upp till 2-3 minuter. Jag får inte röra gasen för då blir den sur. Sen när den väl startat så går den jättefint och startar hur lätt som helst. Kan man mäta upp tändspolen på nått sätt? Nån som vet hur man gör och kan skriva ihop en manual kanske?
VW Jetta 1984 Röd.
Tis 27 nov 2007 16:14 Svara med citat
Kollat så ni inte har fukt i fördelaren?
Eller om det vart överslag i den.
gör startgas skillnad?
Jason
Tis 27 nov 2007 16:58 Svara med citat
Jag har nya kablar, fördelare, rotor och stift, så fukt i fördelaren borde inte vara några problem....
aliwin
Tis 27 nov 2007 17:00 Svara med citat
Samma här! gick sämre mer biltemas tänddelar så fick köpa nya bosch orginal! och den gör också så endå! men nuddar man till gasen en gång och kör på starten samtidigt så startar han kanske på 10-15sec!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Whallis
Tis 27 nov 2007 21:47 Svara med citat
Även jag har bytt allt som har med tändningen att göra, förutom tändspolen då. Funderade idag på om det skulle kunna vara nått relä till bränslepumpen som inte vill va med riktigt. Finns det nått sånt?
VW Jetta 1984 Röd.
Whallis
Fre 07 dec 2007 11:04 Svara med citat
Det är ingen av er som fått ordning på era bilar eller? Tänkte om nått fått några nya tips...
VW Jetta 1984 Röd.
aliwin
Fre 07 dec 2007 19:03 Svara med citat
Ne min har samma problem!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
