Forum - Golf 4 (98-04) - Oljetråg till 2,0 i plåt?
DerBergman
Golf 1 LS -75 Ort: Hudiksvall
Tis 18 nov 2014 23:14 Svara med citat
Hej,
Finns det något äldre/annat VAG-oljetråg som passar Golf4 2,0?
Tänker mig att ett i plåt är slagtåligare än ett i alu då det spruckit 2ggr (vid lite oaktsam körning...)
Dessutom vill jag passa på att modifiera till ett lägre tråg, alltså större markfrigång.
Eller finns det andra knep?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Ons 19 nov 2014 19:55 Svara med citat
Hejsan, blev lite intresserad av att koll aupp detta så googlade runt lite snabbt och hittade något modifierat oljetråg som nedre delen är i plåt o.O
http://uk-mkivs.net/topic/49980-shallow-steel-sump-info/
Tråget : 06A 103 601T
http://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pan-NEW-for-VW-Beetle-Golf-Jetta-2- 0L-/370858022305?fits=Make%3AVolkswagen - ca 700kr efter frakt? (ser likadan ut som denna <http://www.ebay.com/itm/VW-Jetta-Beetle-Golf-OIL-PAN-1998-2005-STEEL- Bottom-2-0L-TDI-NEW-OEM-Hybrid-/371191356937?pt=Motors_Car_Truck_Parts _Accessories&hash=item566cba9e09&vxp=mtr - Som säger det ska passa)
Läser du i den översta länken om det tråget så tror jag du behöver byta ut lite andra små saker som oljesilen och något annat rör så det funkar riktigt men läste inte så noga utan kollade bara bilderna där Razz
Känns som det borde gå få tag på den nedra plåtbiten billigt med om det skulle gå sönder och man inte kan svetsa Razz dock tråkigt om aluminiumet ovanför går sönder..
DerBergman
Ons 19 nov 2014 22:26 Svara med citat
Tackar. Ska kolla på det!
