Hej jag upptäckte i tisdags när jag skulle backa in i garaget att mitt bromsljus inte fungerar. Inget av dem två lamporna.
Har kollat säkringen och den var hel. Har inte kollat lamporna men inte så troligt att båda går sönder samtidigt.
Så när jag bromsar nu så slår jag på dimljus
Har nån råkat ut för samma problem?
Något tips på vad skall börja att kolla.
MÄT om du får spänning fram till lamporna, annars får du leta framåt varför du inte får spänning. Har du spänning vid lamporna får du väl kolla jorden efter lamporna eller lamporna.
