Ska byta startmotor på min golf 3...
I fastsättning/upphängning saknas en bult/skruv.
Den ska vara 9 mm/diameter o ca 16 cm lång.. Vart kan jag få tag i den? Finns såna i vanliga butiker typ verktygsboden?
Den bulten på sprängskissen är inte den som saknas. Denna bult ska sätta fast startmotorn i karossen o gå genom en balk. Den är 9 mm, 8 mm var för liten... e det ngn special för wv kanske...
