Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallåsenhet höger fram ur funktion efter återmontering
lillparvel
Golf 4 1,6 -00 Ort: Mora
Sön 21 sep 2014 11:19 Svara med citat
Har en golf kombi 1,6 -00a som jag håller på att reparera fönsterhissen på, efter att jag monterat ner allt skulle jag montera tillbaka låsenheten i dörren tills jag fått delarna till hissen. Då fungerade inte centrallåset, som det då gjorde innan urkopplingen. Gåt att låsa höger framdörr med nyckel men de andra dörrarna reagerar inte alls, lika så när man låser vänster framdörr så låses alla dörrar utom höger fram.
Vad kan det vara för fel? Måste den kanske kodas om eller något sådant?
Mkt tacksam för svar.
Mvh/
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Sön 21 sep 2014 12:26 Svara med citat
Du har inte glömt någon kabel?
lillparvel
Sön 21 sep 2014 12:31 Svara med citat
Nej jag kollade det, enda kontakterna som hängt löst när jag testat är för lampan längst ner på dörren och knappen för fönsterhissen.
Grandell79
Sön 21 sep 2014 13:23 Svara med citat
Sitter väl en kabel bakom plåten? Som går till låskistan .
lillparvel
Sön 21 sep 2014 13:35 Svara med citat
Plåten är bortskruvad då jag håller på att reparera fösterhissen, så kontakten till låskistan är urdragen då jag monterade bort plåten, men istucken igen i låskistan men då reagerade inte ellåset...
Idalajocke
Golf 4 1.6 -00 Ort: Kungsbacka
Tis 02 dec 2014 5:50 Svara med citat
Hur fick du löst det? vad var det som krånglade?
lillparvel
Tis 02 dec 2014 7:59 Svara med citat
Det som reparerades var fönsterhissvajrarna, och då hade jag dragit ur fönsterhissenheten som oxå fungerar som centralenhet för dörren och då fungerade inte centrallåset på den dörren. När kontakten satts i fungerade låset igen Very Happy
