Forum - Golf 2 (83-91) - Vilka verktyg för att byta förgasaranslutningen?
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Lör 08 dec 2007 13:14 Svara med citat
är det nått man kan byta ute på parkeringsplatsen med lite verktyg och mekvana eller ska man lämna in bilen ? Confused
__AleXx_
Lör 08 dec 2007 14:03 Svara med citat
Förgasargummit menar du lr?
Loxarn
Lör 08 dec 2007 14:26 Svara med citat
Ja, den mellan förgasaren å motorn, den har spruckit Sad
__AleXx_
Lör 08 dec 2007 14:32 Svara med citat
Okey, har för mig det sitter med torx skruv bytte i sommras men kommer inte riktigt ihåg, men det är lätt fixat iaf Wink
Loxarn
Lör 08 dec 2007 14:43 Svara med citat
Ok...
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall
Lör 08 dec 2007 14:52 Svara med citat
10mm hylsa för plastkåpan som går till luftburken och sedan är det torx nr. 6 tror jag för de 4 skruvarna som håller fast förgasaren. Sedan är det bara att lyfta på förgasaren, byta gummi och skruva ihop igen.
Bengan.U
Lör 08 dec 2007 14:56 Svara med citat
Hej.
Det sitter med vanlig skruv Thumbs up
Den byter du lätt,om du inte har tummen i röven Very Happy
En ringnyckel 10,en Philipsmejsel Nr2,en 10/11 lednyckel.
liten skiftnyckel och vanlig spårmejsel Thumbs up
De e i stort vad som behövs i verktyg Thumbs up
Glatt mod,toppluva och varmt på fötterna oxå Boo hoo!
Sedan så fixar du det enkelt Whistle
Glöm inte jordkabeln mellan föggefoten och ventilkåpan Shame on you
Bytt bytt kommer aldrig igen Dancing
MVH/Bengan.U
Loxarn
Lör 08 dec 2007 16:48 Svara med citat
Ok då får jag prova...
är less på att bilen stannar då man kopplar ur, och att tomgången inte är 100%...
