Har en fundering om hur man får torkarna i läge så man kan lyfta ut dem från rutan och byta? Mina är så långt ner i avstäng läge att de tar emot motorhuven när man ska lyfta dem...
Hej, jag har beställt en ny Golf men åker Polo tills nästa vecka då min nya Golf kommer. på Polon så tar du ur nyckeln och snäpper till på torkarspaken då åker vindrutetorkarna upp en bit på rutan och du kan då lyfta torkararmarna.
Det finns ett serviceläge för byte av torkarblad du kan läsa i instruktionsboken hur du ska göra
torkarna stannar rakt upp då
På min gamla Mk5 så fick man stänga av tändningen och dutta till på blinkersspaken nedåt (minns inte om nyckeln skulle tas ur först dock). På min nuvarande Mk7 har jag inte testat
Samma på min Polo som du säger men istället för att dutta till med blinkersspaken så dutta man med vindrutetorkarspaken på min ha ha vilket jag tror att du också menar och nyckeln ska vara ur.
Jag menade blinkersspaken, annars var det ju samma tips som ditt
Sen är det ju förstås möjligt att jag minns fel...
