kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro |
| Mån 13 okt 2014 19:38 |
Tjena!
Funderar hur jag ska göra inför vintern med golfen.
Har coils nu och bilen är relativt låg, o han blir ännu lägra med vinterdäcken på då de e 13".
o har hört att coils är int glada för salt, o rostar lätt.
Jag har funderingar på å höja bilen tills vintern, men då undrra jag hur jag ska göra för å få colsen o inte rosta fast.
Ska jag spreya på rostskydd eller räcker det med att jag sätter typ kopparpasta på jängerna, eller spolas det bort?
Om jag sätter rostskydd, hur får jag bort det sen till våren?
Hört att olja ska också fungera som rostskydd, men de måste ju garanterat spolas bort...eller?
Tacksam för svar, kalle Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Tor 16 okt 2014 17:26 |
Ta eltejp o tejpa över gängorna Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
| Tor 16 okt 2014 18:07 |
| FjonkeeN skrev: | Ta eltejp o tejpa över gängorna  |
Då skulle ja hellre ta vulktejp I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Tor 16 okt 2014 22:08 |
Hade en passat med coils innan. Och den smorde jag in gängorna med sånt fett su använder till bromsklotsar vid montering
Efter vintrarna va de exakt lika lätt att sänka och höja som på sommaren
henkeeeh
Golf 2 1,8 -88 Ort: Hedemora |
| Tor 16 okt 2014 22:27 |
| Rostskyddsvax ska väll funka bra? Det är även genomskinligt
Gullideckel
Donator 50
Golf 5 GTI -06 Ort: Stockholm |
| Fre 17 okt 2014 12:24 |
| Lithiumfett körde jag med fungerade fint. Går att köpa båtaffärer eftersom de används till båtmotorer.
kallecan
| Sön 19 okt 2014 13:34 |
Tack för svaren!
Kör på fett på coilsen Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
KINGEN
| Tor 23 okt 2014 19:50 |
| kallecan skrev: | Tack för svaren!
Kör på fett på coilsen |
Fastnar det inte massa grus och skit i det då om det är kladdigt? Därför anser jag att tejp skyddar bättre, rätta mig om jag har fel.
| Tor 23 okt 2014 20:09 |
| KINGEN skrev: | Fastnar det inte massa grus och skit i det då om det är kladdigt? Därför anser jag att tejp skyddar bättre, rätta mig om jag har fel.  |
Är beredd att hålla med. Säger fortfarande vulktejp! I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Samnerud
| Tor 23 okt 2014 20:31 |
| Har ingen aning,men borde inte fälgvax kunna fungera? Det är transparent och borde inte dra åt sig smuts/klibba då det ska sitta på alu-fälgar. Kan tänka mig att man får lägga på nytt ett par gånger under en vinter om man spolar med högtryck och avfettning i hjulhus.
KINGEN
| Sön 26 okt 2014 19:11 |
Kom på att jag hade på något rostskyddande vax på mina coils. Det funkar bra men jag åker inte på vintern så jag vet inte hur mina coils hade sett ut då. Trotts mitt vax hade jag lagt på tejp utanpå för säkerhets skull. Har inte testat vulktejp men Petta verkar tycka att den är bra.
| Sön 26 okt 2014 19:36 |
Fick en rulle av booster. Va lite skeptisk innan ja använde den - guld tejp! Är ju gummi som svetsar ihop sej. Blir som att köra krympslang. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Gullideckel
Donator 50
| Tor 20 nov 2014 9:04 |
Skulle ända vilja slå ett slag för Lithiumfettet smetar man in det kommer de skydda hela vägen in i gängan.
Vulkaniseringstejp skyddar säkert också men kan komma in fukt innanför.
De som är lite segt med fett är att de drar till sig grus men när man torkar av det så är de fint under.
Så här såg mina coils ut efter att jag kört ett år med dem(varje dag).
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Tor 20 nov 2014 20:05 |
Ang eltejp och vulktejp är jag väldigt skeptisk. Min erfarenhet är att det är omöjligt att hindra fukt och smuts från att ta sig in bakom tejpen. Bekymret kommer sen när fukten och smutsen inte kan ta sig ut igen utan ligger kvar och retar materialet att rosta/ärga. Som lastbilsmeck har jag som så många andra kollegor försökt med dessa produkter i försök att skydda känsliga ledningsmattor med över 200 kablar i varje. Efter 10 år i branchen har man fått mognare attityd. Hålrumsvax skulle jag föreslå. Lätt att tvätta bort med bromsrengöring eller avfettning när det är dags att justera. VW cuzz i´m a cheap bastard!
kallecan
| Tis 02 dec 2014 22:40 |
Tack för alla tips! Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
