Alpzan
Golf 6 1.6 TDI Ort: Nacka |
| Ons 22 okt 2014 13:52 |
Hej, har googlat lite samt sökt på olika forum men inte hittat några bra svar på mitt problem,
Har en Golf TDI 1.6 år 2012
För några veckor sedan så började den här lampan att blinka, inte varje gång man kör bilen utan den kommer och går:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0tz8zGnPSpkvAYb r5qxAgCTjtZSjafbgPZZtk8oM6UUq6R9Ui
"Ojämn motorgång" säger instruktionsboken.
Nu för en vecka sedan började motorlampan att lysa och jag kollade därefter felkoder med hjälp av en vän.
Dessa felkoder får jag upp:
14356 - Exhasut Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E 00 [032] - Electrical Malfunction
9871 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control
P2425 00 [037] - Open Circuit
Någon som kan ha en idé på vad det kan va för fel som behöver åtgärdas?
Första felet verkar vara tempgivare för avgas, men den andra har jag ingen aning om
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping |
| Tor 23 okt 2014 21:13 |
Gissar på att du kommer få byta avgaskyl/EGR inom snar framtid.
En rätt kostsam operation om man går via märkesverkstan, men du har väll nån garanti eller försäkring som täcker det på en så pass ny vagn kan man hoppas.
Kan ju bara vara nån sladd som hamnat i kläm eller skavt också, min gissning är att båda de där mojängerna sitter rätt nära varandra rent fysiskt....
| Mån 01 dec 2014 22:07 |
Hur långt har bilen gått? eftersom det är en ganska ny bil så bör det gå under avgasgarantin. max 5år/8000mil får den ha gått då. Lämna in hos vw
