Någon som vet vad som kan vara felet?
Bilens original temp mätare funkar inte.
HAr kollat alla kablar udner motorhuven allt verkar bra dock är det en lös kabel som inte går nånstan med 3 kontakter. Den går från kylaren och vad jag tror så har förra ägaren bytt ut fläkten till en manuell som man sätter på från strömbrytare inne i kupen istället för att den sätter på av sig själv när motorn börjar bli varm.
Kan det vara nånting med de o göra?[/img][/gallery]
