Har en VW Golf III TD, som är svårstartad efter den har stått några dagar-
När jag ställer bilen efter körning och mäter spånningen över batteripolerna, så ligger den på ca 12.75 V.
Om bilen stått i två dygn och jag mäter spänningen över batteripolerna ligger den på 12.3 V.
Vid denna låga batterispänning går den oftast inte att starta.
Någon som har en ide hur jag skall felsöka ?
Tycker du har tillräckligt med batteri för att få igång bilden men om du har tillgång till ett annat batteri så prova byt så märket du om det är fel på ditt batteri.
Jo tycker med dess värden torde räcka för problemfria startare så långt, men mät även under själva motorstarten. Sjunker denna då under 8-9 Volt är förmodligen batteriet på upphällningen.
Pröva med innan batteri byte att ladda upp detta först ordentligt innan, men känns det annars nu som motorn dras tungt/sakta runt på starten?
Jag har nu laddat batteriet, ett 80 Ah, till 12.85V och monterat det i bilen.
Vid glödning och start sjunker spänningen till 10.25 V, bilen startar.
Verkar detta värde vara tillräckligt ?
Tack för tidigare råd.
Verkar överlag klart godkända värden och verkar sedan inte startmotorn mer ansträngd att inte vilja orka dra runt motorn är det troligen normalt.
Men visst med ett helt nytt batteri skulle jag gissa inte mer tapp än kanske runt 11 Volt under startförsök, behövs ju mer kräm i en diesel...
