k9_swe
Golf 2 Golf mk1 -77 Ort: Örebro |
| Ons 10 sep 2014 19:02 |
Hejsan har haft massa strul med bilen sista tiden, för två veckor sen åkte jag ut till min bror, halvägs så tappade den orken och fick upp den till ca 90 kilometer med väldigt lite gas annars så tvärdog den och lät brooaaaooo.
förra söndagen såg jag att det läckte från insugen och grenröret, plockade bort toppen för att lättare kunna skruva av insug och grenrör.
plockat ihop toppen och ställde in kamremmen som den skulle stå,
kammen mot ventilkåpan.
vevaxeln med remskivan ställd mot mellanaxeln som driver rotorn.
nollat svänghjulet med 1 cylinder
igår så tände den lite och hoppade igång med med mkt nötande på starten men så fort jag varvade så dog den, ställde upp tändningen mer och testa, samma sak där.
jag har bytt rotor, fördelare och tändstift
den får soppa
den får gnista i alla tändstift
kolla såt tändkablarna sitter rätt på fördelaren.
hjälp behöver en bil att åka till jobbet varje dag, har lyckats fått lånat företagets bil en stund nu.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 11 sep 2014 21:40 |
Vrid lite på fördelaren och se om det gör någon skillnad. be någon mala lite på starten medans du vrider lite åt varje håll.
alternativt fixa ett stroboskåp och ställ in ordentligt.
Annars är det det vanliga om du inte kollat det. bränsle, stark och fin gnista, och luft
k9_swe
| Tor 11 sep 2014 22:44 |
| Har kollat så den får bränsle, har fin gnista och tagit bort luftfiltret. Kollat tändksblar, tändföljden, rotorn pekar åt markeringen på fördelarna på första cyl, samma med svänghjulet med nollan där. Men märkte nu att kamremmen har kuggat på vevaxeln så har beställt Ny Kamremsats. Antar att det var därför den började gå så dåligt på grund av den hoppade en kugg när jag var ute och körde :p
etanol
| Fre 12 sep 2014 18:08 |
Jo med en kugge fel brukar dessa fenomen visa sig direkt,,, men då bör du få ordning på kärran med ny kamrems sats.
k9_swe
| Sön 14 sep 2014 8:12 |
Köpt en ny kamremssats, fast den startar fortfarande inte. Skulle vara roligt om den bara starta nån gång!
Men blev så sur så åkte och tröstköpte mej en charmig golf mk1 som bruksbil
Systern Föllinger
Golf 2 Ort: Mellerud |
| Tor 11 dec 2014 2:15 |
| Det låter lite som mitt förra problem , att den dör när man kör osv, har du kollat hallgivaren ?
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro |
| Tor 11 dec 2014 17:48 |
Tröstköpa är det bästa o göra när man är redigt förbannad! Hahaha va go. Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
kallecan
| Tor 11 dec 2014 17:49 |
Kollat efter läckage? testa med startgas runt förgasaren om den drar för mkt luft kanske. Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
