Forum - Golf 2 (83-91) - Tempmätaren går aldrig upp/funkar inte!
Kurasin
Golf 2 1.6TD Ort: Norrköping
Mån 08 dec 2014 17:43 Svara med citat
Golf 2 gtd -91
Någon som vet vad som kan vara felet?
Bilens original temp mätare funkar inte.
HAr kollat alla kablar udner motorhuven allt verkar bra dock är det en lös kabel som inte går nånstan med 3 kontakter. Den går från kylaren och vad jag tror så har förra ägaren bytt ut fläkten till en manuell som man sätter på från strömbrytare inne i kupen istället för att den sätter på av sig själv när motorn börjar bli varm.
Kan det vara nånting med de o göra?[/img][/gallery]
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Mån 08 dec 2014 18:10 Svara med citat
Får du svar vill jag gärna veta:) min mk1 caddy med gtd motor går tempen aldrig upp på får ej värme i kupen ens:)
meddela gärna hur det gårSmile
Mk2 16v real power
Kurasin
Mån 08 dec 2014 22:23 Svara med citat
Jadå det gör jag då Wink
Så jäkla irriterande när man inte kan se tempen xD ..speciellt nu när min kylare läcker som fasen...
Kurasin
Tis 09 dec 2014 0:36 Svara med citat
Kanske har termostaten eller tempgivaren/sensor dött?
