Har ett dunkande/skramlande ljud från ena bakre hjulhuset som jag tror mig ha lokaliserat till en metallring mellan stötdämpare och stoppgummi som sitter löst. I ETKA kallas ringen "thrust ring" (1K0513167).
Jag begriper dessvärre varken vad dess syfte är, eller vad jag borde göra för att den ska sluta föra oväsen. Är det tänkt att den ska sitta fast på stoppgummit? Eller på stötdämparen?
Kan det vara stoppgummit som är för slitet för att den ska sitta kvar...?
Är inte helt hemma på den konstruktionen men det verkar kunna stämma till att stoppgummit är så pass slitet som ger detta fenomen.
Får heller inte till dess närmare funktion,, men håller denna inte bara plastkåpan (nr 14 på länken).
