Forum - Golf 4 (98-04) - Lambdasond
Goffe-93
Golf 4 2.0 -00 Ort: Oxelösund
Tis 16 dec 2014 14:20 Svara med citat
Hej! Har felkod på båda mina lambdasonder.
Elfel står det.
Någon som har elschema? Motorkod APK.
Förslag på fel? Säkring? Dålig jordpunkt?
Tycker det är konstigt att det är fel på båda.
Mackan
boster
Tis 16 dec 2014 16:30 Svara med citat
Vad har du för felkoder???
Goffe-93
Ons 17 dec 2014 10:29 Svara med citat
P0141och P0134
Har mätt med multimeter mellan den gråa och svarta kabeln när bilen varit varm samtidigt som jag varvar i 2000. Kommer ingen ström då.
vet att minst två kablar till varje lambdasond går till styrboxen, dem är hela iaf.
Mackan
jöns
Ons 17 dec 2014 11:35 Svara med citat
Du får ju mäta mellan jord och den matande kabeln. Smile
Clio Sport 2,0 16v -01
r o l l e
Ons 17 dec 2014 11:36 Svara med citat
Goffe-93 skrev:
P0141och P0134
Det kommer ALDRIG med en vanlig multimeter MÄTBAR ström ur en lambdasond, däremot kan du försöka mäta spänningen över sladdarna. Det bör gå med varje multimeter du kan köpa istort sett.
Bör ligga och pendla runt 0.4V till 0.7V med toppvärde på ungefär 1.1V
jöns
Ons 17 dec 2014 11:42 Svara med citat
Http://www.lambdasensor.com/main/mcolours.htm
jöns
Ons 17 dec 2014 11:43 Svara med citat
Rolle, jag tror bestämt han menade att han mäter spänning. dvs volt, även om han skrev fel så var det så jag förstod det.
Det förändrar inte det faktum att du har helt rätt! (det är dessutom fel sätt att mäta ström).
Very Happy
etanol
Ons 17 dec 2014 16:46 Svara med citat
Precis,, men vanligen får man rätt bra hum med en vanlig multimeter mellan just jord och sondens signalkabel, som då bör ge snabbt växlande mätvärden mellan 0-1 Volt och medelvärde på runt 0,5 Volt (Lamnda1).
Visas andra eller inga värden alls så är den sonden troligen defekt.
Goffe-93
Ons 17 dec 2014 19:17 Svara med citat
Menade självklart volt Smile finns två vita kablar, en svart och en grå.
Mackan
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Ons 17 dec 2014 20:21 Svara med citat
O de vita är till värmningen av lambdan
Goffe-93
Ons 17 dec 2014 22:31 Svara med citat
Ja precis! Och svart är signal och grå jord. Är det inte svart och grå jag ska mäta då?
Mackan
r o l l e
Tor 18 dec 2014 0:09 Svara med citat
Jo, det är mellan dessa du ska mäta. Och som du själv senare skriver ska du mäta spänning, finns två inlägg vilka spänningsnivåer du bör få fram .
jöns
Tor 18 dec 2014 9:58 Svara med citat
Hur är det om man kopplar loss sonden och mäter direkt på kontakten. Då borde vi ha något högre volt, tänkte man på så vis kan se så att vi har signal som är korrekt...?
För det borde ju vara som vanligt när det handlar om givare att vi petar in, låt oss säga 3.3v och sedan ett motstånd och så får vi ut ett visst volt.
Så borde man kunna göra för att se så att själva styrningen är ok?
r o l l e
Tor 18 dec 2014 10:09 Svara med citat
En lambdasond ger samma siffror ansluten eller frijobbande.
De som vill läsa mer kan gå in på gtiklubbens faq och kolla lambdasond Idea
Goffe-93
Tor 18 dec 2014 21:57 Svara med citat
Så du menar att jag kan mäta spänningen i kontaktstycket om jag kopplar ur lambdan?
Skalender jag ha bilen varm och varva ca 2000?
Mackan
r o l l e
Tor 18 dec 2014 23:51 Svara med citat
Du kan mäta antingen med lambdan urkopplad eller hopkopplad med kabelhärvan.
Det är en fördel att ha varmkörd motor, tomgångsvarv fungerar fint.
