Forum - Golf 3 (92-99) - ABS och Handbromslampan Blinkar konstant?
Ciki
Passat 6 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Lör 27 dec 2014 0:20 Svara med citat
ABS och Handbromslampan Blinkar konstant och ABS funkar inte. När vi köpte bilen så felsökte vi så hade den felkod på styrenheten till ABS och ABS givare vänster fram. Vi köpte en begagnad ABS enhet som funkar och registrerade den på bilen och bytte givaren.
Alla felkoder är släckta men det funkar ändå inte.
ABS bara lös innan och handbromsen var inte alls tänd.
Nu blinkar både ABS och handbromsen.
Vad kan det vara för fel?
Som sagt hittar inga felkoder?
Någon som har haft samma problem?
Det är en Golf 3 -97. 1.8 motor manuell
