Hur vanligt är det med växellådshaveri? Tänker främst på Golf med 1.6 motor+man vxl.
Har kört strax över 20 000 mil sen jag köpte bilen och den har nu gått ca 26 000 mil.
Än så länge har jag inte rört växellåda eller koppling.
Läser man gamla trådar här på forumet får man känslan av att växellådorna rasar på alla golfar.
Det är väl 1.4:ans låda. KAnske samma. Men axeln till växelföraren sitter under femmans drev. Så om packboxen där börjar läcka så blir lådan dålig. Femmans drev får ju då ingen olja.
Du skriver det ganska bra själv, har inte rört växellådan.
ALLA mekaniska saker som rör sig, typ drev snurrar runt i lådan eller vevaxel snurrar runt i motorn mår bra av VETTIG smörjning.
För att åstadkomma vettig smörjning behöver det ibland bytas olja. Att vw sällan har någon serviceintervall utan tycker oljan håller bilens livslängd hänger mer ihop med att de tycker du ska byta bil minst vart tredje år och bilen inte behöver hålla speciellt mycket längre.
För drygt 50 år sedan byts det inte en kardanknut, eller styrled etc på en ända bil i stort sett, OM ägaren hade skött rundsmörjningen. Det satt då en smörjnippel på alla roterande och vridande delar som två gånger om året fick färskt fett intryckt...
Allt var inte bättre förr men en del saker var väldigt mycket bättre.
Så byt olja så ökar du chansen att växellådan kommer hålla längre, dels får du i färskt väl fungerande smörjmedel men du blir också av med massa gammalt skräp som nu åker runt och mosas mellan dina kugghjul och sedan maler inne i lagren.
Säkert kommer det nu efter mig ett inlägg där någon bedyrar att deras låda fungerade perfekt till dagen de byt olja, och sedan rasade. De har då antingen gjort något stort fel som hällt i helt fel olja eller så gjorde de det för sent, lådan hade rasat dagen efter i alla fall.
Vanligt fel på dessa växellådor ska vara kronhjulets nitförband som ger sig och trasar sönder växlådshuset så det kommer olja på kopplingslammellen, ska vara modifierat från hösten 2001 (gälller 1,6 och 1,4 )
växellådan kan vara utbytt/renoverad
Ja inte blir det jag i alla fall som bedyrar någonting annat av dryga 27 år på allehanda verkstadsgolv land å rike runt.
Visst är det så utan att spinna vidare om eventuella orsaker, till varför lådor havererar så har väl växellådor överlag inte varit över representerade av just VW.
Där växellådor liksom motorer mår bra av oljebyte mellan vissa intervaller för bästa funktion som hållbarhet. Där även dom första decennierna fanns gått om "evighets" komponenter med dess smörjnipplar har sedan länge just bytts till rena slit å släng industrin..
