Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen värme i kupén, läckande kylare cl 1.8i -90
jocke1
Golf 2 CL 1.8i -90 Ort: Örebro
Sön 21 dec 2014 22:46 Svara med citat
Hej, har en Golf II CL 1.8i -90 som börjat krångla. Sad
Kan börja med att påpeka att jag kan inget om bilar och har inget intresse i det, vill att det ska funka och gör det inte det låter jag gärna någon annan skruva.
Så till problemen.
1. Kylarvätskan rinner ut någonstans, har inte haft möjlighet att kolla själv eller brytt mig i att låta någon annan göra det. Under sommaren fyllde jag på med jämna mellanrum, men nu börjar det bli kallt ute så vill gärna ha det ordnat. Vet inte om det är kylaren eller någon slang som läcker. Fyller jag i fullt med vätska så är det helt tomt i expansionskärlet efter ca två dagar. Motortempmätaren har alltid stått normalt, varesig jag haft lite vätska eller fullt så går den upp till mitten och ligger där ganska stabilt. Jag har säkert kört sträckor helt utan vatten, hur skadligt är det för bilen?
2. Värmen i kupén har försvunnit sedan ca en månad tillbaka. Värmen kom först när jag körde ca 70km/h och över, bromsade jag in till under det försvann värmen igen och det kom bara kalluft. Vred jag upp fläkten på 2 eller 3 så försvann den också oavsett hur fort jag körde. Nu har den blivit sämre så värmen kommer väldigt sällan, och bara om jag kör över ~110km/h. Har idag kört 20mil i en iskall bil och det var inte roligt.
3. Något skrikande ljud har börjat komma, sånt där klassiskt skrikljud från fläktremmen (tror jag) folk brukar prata om. Sker ganska sällan men ofta i samband med motorbromsning.
Vad kan felet med kylan i kupén bero på? Vissa säger termostaten, jag själv vet ingenting så bara håller med. Motortempmätaren fungerar fortfarande, men har sett att den ibland klättrar lite högre än jag tidigare sett, nästan hela vägen över till sträcket till höger om det i mitten. Får säkert bannor nu men jag har tidigare för inte så länge sedan haft i sån där kylarcement från biltema i hopp om att få stopp på läckaget, läste ganska mycket om det innan bl.a om risken med att det täpper igen värmen och risken finns väl att det är det som hänt. Jag hade dock i hälften av rekommenderad mängd just för att jag inbillade mig att det var på den säkra sidan och under tiden jag hällde i det hade jag värmereglaget och fläkten på max. Kommer heller inte ihåg om värmen försvann före eller efter det..
Vad kan dessa problem bero på och vad kan jag räkna med för kostnader? Om det är fläktremmen som gör att det tjuter, vad kostar det att byta den? Har alltså tänkt lämna in den på en verkstad och om möjligt köpa delarna själv på biltema eller liknande, vill inte betala mer än nödvändigt på en så gammal bil. Wink
Bilen besiktades i somras u.a.
Är student och har behov av bilen, så är mycket tacksam för svar!
Om någon duktig mekaniker i Örebro vill jobba med bilen imorgon/tisdag så är det bara att skriva till mig så kommer jag! Dancing
r o l l e
Mån 22 dec 2014 0:20 Svara med citat
Så till problemen.
Tyvärr är ointresse och lathet egenskaper som ofta gör bilägandet extra dyrt.
Normalt har man i kylsystemet glykol, det är som en del tror inte endast antifrys på vattnet utan det är korrision (rost)shämmande ämnen i glykolen också.
Om du bara häller i vatten när du fyller på så kommer mer och mer glykol att försvinna, sedan börjar din motor rosta inifrån etc.
Dessa rostflan etc bildar en fin gegga i tex kylaren, ofta kan termostaten rosta ihop etc.
Första att göra är att hitta läckan, ÅTGÄRDA den på riktigt sätt. Kanel, kardemumma, kylartätning etc är inte riktigt.
När du åtgärdar felet, byt termostat. Medans termostaten är borta, spola igenom både kylare och motor med varmt vatten länge och väl.
Med lite tur börjar nu din bil fungera vad det gäller kylsystemet igen.
etanol
Mån 22 dec 2014 8:20 Svara med citat
Håller med fullständigt att detta går hand i hand med ointresse/okunskap att det genom at man hela tiden måste anlita verkstäder.
Vet,, servar själv flertalet bilägare som jag till och med får påpeka att man kan behöva fylla på olja i bland tex,,, Smile
Men till fallet är detta en omöjlighet att ens ge en diagnostik på utan den bilen måste man fysiskt felsöka till hur illa det är då den uppenbarligen gått utan kylvatten till viss del.
En annan mycket viktig aspekt med frånvaro i dessa kalla dagar är frysrisken som snabbt med kan förstöra en motor!
Men som sagt en närmare felsökning är det första i alla fall som måste till för att utröna vad orsaken till läckaget är, som man där efter får avgöra vidare åtgärder. Är en bit till Örebro annars hade jag naturligtvis kunnat åta mig detta. Wink
Leta så upp gärna en mindre verkstad som åtminstone kan komma till vad främst läckaget är som i bättre fall kan vara den billigare varianten,,, men lycka till och hör gärna av dig om hur det går osv...
jocke1
Mån 22 dec 2014 15:50 Svara med citat
Jo, tyvärr är det ju så men bilmekanikerna får vara glada att det finns såna som mig. Wink
Jag har precis varit på parkeringen vid biltema i ca 30min, köpte glykol och skulle fylla i då det var ett tag sen så jag har förmodligen kört runt med för lite vätska alldeles för länge. Det gick i mer än det brukar idag, fick fylla i nästan 3l innan det var fullt. Normalt brukar jag få fylla i strax över 1,5l. När jag fyllt på kollade jag under bilen, såg inget dropp någonstans, kunde heller inte se något i motorrummet. Startade bilen och lät motorn bli varm, såg inget dropp då heller, nivån i expansionskärlet var konstant. Körde hem genom stan, tog ca 15min idag då det var låååånga köer. Kollade nivån igen när jag kom hem och då såg jag inget alls i expansionskärlet!? Såg ingen fukt i motorrummet nu heller. Var kan vattnet ta vägen egentligen?
Kan också säga att värmen i kupén fungerade utan problem hela vägen hem, så det har väl helt enkelt varit alldeles för lite kylarvätska..kan tillägga att oljan ser normal ut i färgen och inget oljeliknande kom upp i kylarvätskan så jag hoppas topplockspackningen har klarat sig..Men som sagt, mitt största frågetecken är var vätskan tar vägen eftersom jag inte kan se någon fukt i motorrummet eller droppande/rinnande under bilen. Ringde några verkstäder idag men ingen hade tid, fick möjlighet att lämna bilen hos en verkstad på andra sidan stan så skulle dom kolla trycket i kylaren under morgondagen för ~350kr men tror jag hoppar det.
etanol
Mån 22 dec 2014 17:08 Svara med citat
Jo är själv bilmekaniker sedan drygt 27 år så det har väl passerat en å annan "tummen mitti handen" kunder,,, Wink
Försvinner sedan kylvatten utan synbart yttre läckage går det högst troligt in kylvatten i någon eller fler cylindrar som då brukar ge kraftig vitrök ur avgaserna.
Detta brukar med visa sig genom ett kompressionsprov på samtliga cylindrar eller så tryckprovning av kylsystemet.
Men så långt är det korrekt att finns det inte tillräckligt med kylarvatten i bilen ges i regel med det sämre värme i kupén som risken att motorn går skadligt varm,,, men vet du med dig att motorn inte kokat för dig någon gång ökar ju chansen att klara topplockspackningen. Så som är det sedan bara är olja som kylvatten där dessa skall vara.
Om inget annat så håll nu extra koll på både temperaturmätaren som nivån på kylarvattnet, för att se om det åter igen försvinner kylvatten för dig. Smile
jocke1
Mån 22 dec 2014 17:27 Svara med citat
Kan jag tro. Thumbs up
Jag tycker inte bilen ryker mer än andra bilar egentligen..men om det är så att vätskan går den vägen, vad krävs för åtgärder för att fixa det och vad kan prislappen ligga på? Bilen går inte ryckigt eller har några egentliga missljud bortsett från det där skrikljudet som kommer ibland, men det gissar jag beror på någon rem som börjar bli slapp. I min ägo har den aldrig kokat eller värmeindikatorn gått oroväckande högt så jag hoppas den klarat sig trots för lite kylarvätska. Very Happy
etanol
Mån 22 dec 2014 18:12 Svara med citat
I vilket fall måste en närmare felsökning ske som nämnd tryckprovning/kompressionsprov som exaktare ger besked om trolig orsak.
Visst det kan just denna kallare årstiden vara svårt se om det är mer vitrök, men är det större mängder brukar det vara rejäl vitosande rök bakom bilen och speciellt vid accelerationer.
Visar det sig sedan nu att det är brusten topplockspackning brukar totalpriset med reservation,, landa runt 5000-8000:-, men som sagt i nuläget är det omöjligt att spåna om orsaken i fallet.
Men visst går motorn annars bra och inget mer kylvatten försvinner nu, så som att motortemperaturen ligger där den ska. Verkar det som att du kan fortsätta köra,, men tillse att det verkligen är 50/50 blandning i kylsystemet! för frysskyddets skull. Thumbs up
jocke1
Mån 22 dec 2014 18:28 Svara med citat
Motorn låter bra (i mina amatöröron), men vattnet försvinner fortfarande som sagt och det är väl antingen en läcka eller som du sa att vattnet går ut i någon cylinder. Tror jag får leva med läckan och att fylla på kylarvätska regelbundet under juldagarna nu sen efter alla röda dagar låta en mekaniker titta på det. Smile
Jag frågade en mekaniker jag pratade i telefon med idag hur man kan se tecken på att topplockspackningen gått, och då sa han att oljan blir missfärgad nästan som grädde och att det kan se ut som olja i kylarvätskan men något sånt såg jag inte idag när jag tittade så förhoppningsvis klarade det sig! Inte värt att blåsa så många tusenlappar på en bil som är värd därikring. Wink
Tack för alla svar!
etanol
Mån 22 dec 2014 18:45 Svara med citat
Ja ser du nu inget vatten försvinner från motorn eller dess kylarslangar återstår det enda att vatten tar sig in i motorn och vidare ut ur avgaserna.
Jo det stämmer det kan vara ett sätt att se om oljan sam sagt är lite gråsörjig eller att det finns olja i kylarvattnet och då det med brukar lukta avgaser i expansionsburken.
Men det behöver inte vara allt, för finns det en läcka mellan en vattenkanal och cylinder så försvinner vattnet den vägen utan att lämna spår varken i oljan eller kylvattnet,,,
Så visst kör du vidare och försök med ha koll om du ändå inte har en yttre läckage, sedan med tanke på bilens värde i övrigt får man sedan i så fall ta ställning till innan man lägger ner för mycket slantar på reparationer.
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Mån 22 dec 2014 20:22 Svara med citat
5-8 tusen för toppacknings byte, jag måste fan börja åta mig lite bilmek jobb om man får såna pengar
etanol
Mån 22 dec 2014 20:37 Svara med citat
Ja det är ett faktiskt pris oss en ordinär verkstad som då brukar innebära att kamrem som i förekommande fall vattenpumpen med byts.
Till så eventuell planslipning som bara den går på runt 1000:-,, som notis brukar jag som numer hobbymek för byte av topplockspackning ta 1000:- för jobb plus material. Smile
Men som sagt det lönar sig att ringa runt där dom flesta verkstäder i regel kan ge fast pris för detta jobb, för det kan skilja en hel del. Thumbs up
r o l l e
Tis 23 dec 2014 0:22 Svara med citat
Ganska vanligt vid många läckage är att vattnet ångar/dunstar bort. Det är bara vid extrema läckage det blir en stor rännil och pöl under bilen.
En cell i en kylare som läcker brukar inte 'synas' för en amatör.
Det man gör är att provtrycka systemet, läcker det så lär trycket sjunka. I värsta fall får man som med AC-system tillsätta flourescerande märkfärg och skaffa en uv-lampa
etanol
Tis 23 dec 2014 7:39 Svara med citat
Jo det är med en symtom dock av egna erfarenheter vid främst mindre, men det verkar i fallet vara betydande mängder som försvinner.
Annars brukar ett "vant" öga se spår av rester av upptorkad kylarvätska och den vägen med kunna se läckstället. Detta som sagt direkt märks vid tryckprovning av kylsystemet.
