Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg |
| Tor 18 dec 2014 18:35 |
Hejsan, har en impoterad vento 1.8 - 95 som jag fick en 2a på besiktningen för halvljus lyser när man startar men inte p-ljuset förens man vrider på reglaget (p-ljuset både bak och fram).
Han sa det kan saknas ett Relä då de är en imponterad, vad tror ni löser detta? Alltid varit så för mig :p
etanol
| Fre 19 dec 2014 7:29 |
Fick du en tvåa för att halvljuset lyser vid start av motorn? Har besiktat en rad bilar med den funktionen utan problem.
Brukar annars på importbilar vara tvärmörkt tills man vrider på ljusvredet.
Men hur var det nu igen,, har med för mig det är ett relä som behövs så fungerar ljusautomatiken igen..
Alcohol96
| Fre 19 dec 2014 8:12 |
Få k en tvåa för halvljuset lyser vid start/tändning på utan att ljuset bak lyser dvs p-ljuset bak lyser inte heller p-ljuset fram förens man vrider på reglaget.
Har du någon aning vilket Relä? Besiktigade den förra året utan få 2a på det xP
| Fre 19 dec 2014 10:13 |
Byt ljusvred. Importbilar saknar DRL (day running light). Sitter en bygel bak i kontakten på svensksålda bilar I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alcohol96
| Fre 19 dec 2014 11:48 |
Okej tack ska testa detta!
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
| Fre 19 dec 2014 13:54 |
Bara fram med lödpennan mao då! Bildyslektiker, men jag kan googla.
etanol
| Fre 19 dec 2014 15:03 |
| Just det så var det, bytt som sagt ljusvredet eller löd om lite så funkar det hela igen..
Alcohol96
| Fre 19 dec 2014 17:55 |
| Stort tack för bilden Petta! Får löda till detta då jag är rätt van att löda telefoner ^^
Alcohol96
| Lör 20 dec 2014 15:51 |
Monterat bygeln men ingen skillnad
| Lör 20 dec 2014 16:54 |
| Alcohol96 skrev: | Monterat bygeln men ingen skillnad  |
Hiytta ett vred då. Borde ju inte vara så svårt finns ju på varenda skrot Syrran hade en Italien import (utan DRL). Ja bytte ljusvred, och Volá. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alcohol96
| Lör 20 dec 2014 17:08 |
Okej ska testa sätta tillbaka bygeln i den jag tog ifrån och se om den funkar då
etanol
| Sön 21 dec 2014 9:18 |
| Borde fungera som sagt med bara den bygeln, Gjorde med en liknande manöver efter skiss från Audinordic sidan för egna alhambran som heller inte hade DRL.
