Nu efter att ha försökt köra ekonimiskt ett tag så drar inte bilen mindre fick en flashback att jag hade skumma avgasvärden från besiktningen i våras och att de luktar bensinångor ibland..allt borde ha ett samband men va kan felet vara.. sista tankningen drog den 1liter/mil vilken en 1.6a inte ska göra.. som sagt de som jag märker av (för bilen går ju inte märkbart dåligt ) är att den ger mycke avgaser när man står på tomgång de luktar bensin ibland hög förbrukning och att den nästan får för mycke så den tappar orken vid en del accelerationer.. va tor ni kan va felet.. anar att nån får koppla in en dator för att se nått fel men men va tror ni som sagt
Kompisens volvo var lite skum (iofs. massa trim och egna byggkonstruktioner). Men testa att ta ur säkringen till lambdan, så ev. felvärden nollställs. Det hjälpte honom iaf. Om inte det hjälper så får du nog koppla in en dator som berättar felet för dig.
Ålrajt.. kan vara bra att veta.. min bensinförbrukning brukar iofs. ligga i paritet med hur mycket jag gasar.. dvs. gasa mycket, hög bensinförbrukning.. hehe
Men jag har lyckats köra ner mot 0,8l/mil så jag antar att min givare funkar som den skall.
Nu äntligen är de fixat! va bränsletrycksregulatorn som gett upp, får erkänna att jag faktiskt fick lämna in bilen denna gången men de sved för jag hade haft loss den och försökt förstå funktionen på den och provköra den men fatta inte hur, upptäckte att de läkte från oringen på ena spridaren på trycksidan och misstänkte övertryck och då regulatorn men när jag pratade med vag om den så trodde dom den va hel och dom hade aldrig bytat någon sån, så tänkte får lämna in den då eftersom almda och allt annat va friskt
