Forum - Golf 2 (83-91) - Coilovers hjälp
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Lör 31 maj 2014 23:53 Svara med citat
Hejsan! Very Happy
har satt fast coils på golfen, och den blev låg och fin men väldigt stum fram. de störde inte mig MEN polisen va inte alls imponderade Dancing blev ombes
så nu e den ganska hög men den e mjuk, finns de nå sätt att få bilen mjuk och låg framtill? hjälpfjädern är helt ihop men de kanske e så de ska va när den e låg? e inge profs, men ska ja ta bort den? hur blir resultatet då tror ni?
TIPS uppskattas! Thumbs up
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Sön 01 jun 2014 17:40 Svara med citat
Jg tror den kommer vara lika stum utan hjälpfjädern.
De är inte så att du bottnar framdämparna när du har den så låg??
Ps. Utan hjälpfjädern blir fjädern bara lös så att säga hjälpfjädern är till för att när du hissar upp bilen
Ska den grova fjädern inte ligga löst så den kan röra sig så att säga.
Mk2 16v real power
kallecan
Mån 02 jun 2014 22:57 Svara med citat
Hjälpfjädern bottnar helt när bilen e låg
lunna
Mån 02 jun 2014 22:58 Svara med citat
Hjälpfjädern går ihop såfort bilen börjar röra marken! Den fjädrar inte för fem öre
Mk2 16v real power
Senast ändrad Mån 02 jun 2014 22:59, ändrad totalt 1 gång
kallecan
Den vandliga fjädern är inte ihop så mkt när den e låg (:
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:01 Svara med citat
Finns de inget man kan göra för å få den mjuk?
lunna
Mån 02 jun 2014 23:02 Svara med citat
Skruvar du ner coilsen så långt att fjädern är lös när du har bilen upplyft. Så är båda fjädrarna utdragna. Kollar du sen när du sänker ner bilen så går hjälp fjädern ihopa direkt. Om du inte skruvar ner gängorna såpass långt ner så dämparen bottnat innan fjädrarna börjats påfrestas av vikten på bilen. Och rör vid nedre fjäderskålen.
Mk2 16v real power
lunna
Mån 02 jun 2014 23:03 Svara med citat
Köpa nya mjukare fjädrar möjligen längre som ej behöver hjälpfjädern. Och kolla så dämparna inte kan bottna!
Ps. Den vanliga fjädern ska inte gå ihop för då kan du lika bra köra utan. Då den skall fjädra.
Mk2 16v real power
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:04 Svara med citat
Om man skruvar ner helt går inte dämparen ihop helt endå Confused kanske inte går å få mjuk me de coils ja har på?
lunna
Mån 02 jun 2014 23:11 Svara med citat
Om du gör som så. Skruva ner den så långt på gängorna att den understa tallriken åker av gängorna och trillar ner
Och sänker ner bilen igen blir den lägre då? Om inte är dämparen bottnad..
Vad för coilovers är det du har? Då billigare varianterna har väldigt olika slaglängd har jag märkt
På mina bilar. Min mk1 har jag bottnade dämpare på men endå 4cm gängor kvar.
Min mk2 har jag lagom dämpning inte stum eller något o ligger lagom till buskörning och där är ca 4-5cm gängor kvar.
Mk2 16v real power
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:16 Svara med citat
Ja kommer fan inte ihåg va mina coils heter d'oh!
så om dämparen är bottnad, kommer den då bli mjukare?
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:17 Svara med citat
För den kommer bli låg såitta helvette om ja skruvar den ända i botten, och skruvar av en av skruvarana av gängorna
lunna
Mån 02 jun 2014 23:18 Svara med citat
Är dämparen bottnad är den hård. Då är det bara höja igen. Eller byta dämpare på bilen.
Mk2 16v real power
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:20 Svara med citat
Fan också (: aja får vällhöja nån cm å hoppas den blir mjukare Smile för jag höjde nu inför bess med strax över 50 mm på coilsen fram och då blev den närstan org mjuk, men endå lägre än org
lunna
Prova. Kanske inte blir lägre. Då jag kan göra de på mina på mk1.an just nu utan något händer. Hade inte behövt några fjädrar på den fram.
Sen finns där dom andra JOM eller vad dom heter. Dr kan du ställa nedre fästet med. Och endå ha fjädring såna har jag på min caddy.
Mk2 16v real power
lunna
Mån 02 jun 2014 23:22 Svara med citat
Ja där ser du:) då är dom troligen bottnade nu eller väldigt nära botten
Mk2 16v real power
kallecan
Ah, dem ja har har jag nere under coilsen så ja kan sjustera höjd, dem har ja skruvat ner helt Whistle
kallecan
Mån 02 jun 2014 23:23 Svara med citat
Så du menar att om dämpare är bottnad (helt ihoptryckt?) blir bilen mjukare?
lunna
Tis 03 jun 2014 0:11 Svara med citat
Är dämparen bottnad stötdämparen innanför fjädern. Så blir bilen studsig.
Helt utan komfort.
Då dennej kan röra saj neråt
Mk2 16v real power
kallecan
Mån 29 dec 2014 3:08 Svara med citat
Tittat på coilsen o funderar på om man typ kapar bort typ 80%-70% av genomslagsgummit så man har endå lite kvar, då borde dämparen kanske få lite mer längd o ge på?
