Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med kupéfläkten
kherman
Golf 2
Tis 11 apr 2006 21:46 Svara med citat
Tja, jag har problem med att min kupé fläkt går lite när den vill, någon som vet vad som kan vara felet?
Golf, en sport en bil en livsstil
Jenzen
Golf 5 GTI Ort: Lund
Ons 12 apr 2006 17:23 Svara med citat
jag har samma problem, eller ja hade. den har slutat att fungera helt nu Confused så jag behöver också svar på denna fråga
Nizze
Golf 2 Memphis
Ons 12 apr 2006 22:27 Svara med citat
har ni skruvat bort den och kollat så det inte är något glapp bara i sladden?
Jag trodde min fläckt hadde satt upp sig men förra ägaren på bilen hadde inte fått i kontakten riktigt.
Scrazher
Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele
Ons 12 apr 2006 22:53 Svara med citat
Kan även vara motstånden i fläkten som börjat bråka.
Skulle det vara problemet så är det bytt på typ 2min Smile
Känner du någon som har en mk2:a med fungerande fläkt så be att få låna och testa, antingen hela fläkten eller bara motstånds-"kortet".
Då borde du snabbt kunna ta reda på vad som är trasigt.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
BamZe
Golf 2 -85 Ort: Lund
Tor 02 nov 2006 11:16 Svara med citat
Jag hade samma problem, men de var den spaken som man ändra hastigheten på som var kass. Så ja klippte till en kabel o stoppade in i kontakten, så nu går fläkten på 2an hela tiden Wink lätt o billigt Razz Cool
- | Full Gas Spar Tid | -
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall
Sön 05 nov 2006 13:47 Svara med citat
Ja hade samma problem i sommras me min GTI 16v..
Men då la halvljus å vindrutetorkare av samtidigt..
De som va sjukt då, va att allt fungerade när man höll in "ljustutan"..?
Kollade runt lite å de visade sej att tändningslås-plattan hade brunnit...
Bytte den, sen har de fungerat fin fint..!
Vet inte om de har me de att göra..
Men tåls att kolla kanske?
Golf GTI 16v
jay-p
Golf 2 CL 1,6 -88 Ort: Umeå
Ons 15 nov 2006 9:54 Svara med citat
Jag har ett liknade problem, fläkten funkar inte överhuvudtaget på någon annan inställning än 3:an, allt eller inget alltså. Lite drygt i längden, går knappt att höra stereon...
Har kollat reglaget som verkar ok, känns inte som att det är nån säkring heller eftersom den funkar på 3:an.
Nån har nåt tips på va det kan vara för fel? Annars får jag väl helt enkelt köpa ny stereo m mer kräm istället... Wink
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Tor 16 nov 2006 9:14 Svara med citat
Har du inte fått svar på det redan då? Standardfel på golfarna när fläkten bara fungerar på 3:an så är att motstånden som sitter vid fläkten är dumma.
jay-p
Tor 23 nov 2006 21:04 Svara med citat
Nej, visste inte det, men nu gör jag det, tack! Smile
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Mån 04 dec 2006 8:29 Svara med citat
Behöver ni delar så har jag=)
Kör: Golf Gti Tdi -84
golf_GTI
Golf 2 CL Ort: Uppsala
Tis 17 jul 2007 17:28 Svara med citat
Vet någon vart det där moståndet sitter? Har nämligen samma problem, vore sjysst om jag fick veta!
EdwardPayne
Golf 2 1.6 CL -88 Ort: Östersund
Ons 14 nov 2007 10:38 Svara med citat
Har du fått något svar? Min fläkt beter sig lika. Var är motståndet?
- Golf 1988 CL -
Ons 14 nov 2007 19:39 Svara med citat
Finns svar på det någonstans på forumet.
Har ej bytt själv. men vill minnas att det sitter vid fläkten, alltså under hanskfacket
phules
Ons 14 nov 2007 20:34 Svara med citat
Fungerar fläkten bara på 3an altså ALLT eller inget så e felet kortet som sitter på fläkten. bara o pilla loss o hämta nytt på skroten, har bytt på farsans och polarns bil:
phules
Sön 25 nov 2007 10:56 Svara med citat
Har ni fixat skiten nu då? ja e ju nyfiken? men nu kanske e lata som jag o fixar de nästa sommar :p
EdwardPayne
Sön 25 nov 2007 12:41 Svara med citat
Jag pillade loss kortet som kabeln sitter på så på Måndag ska jag till skroten och kika om det finns något att köpa där.
- Golf 1988 CL -
phules
Sön 25 nov 2007 15:18 Svara med citat
Köpa? allt som får plats i fickan är gratis Wink
EdwardPayne
Fre 30 nov 2007 14:28 Svara med citat
Haha ja. Jag fick gå ut i en bil och skruva loss kortet själv om jag inte ville vänta några dagar. Faktum är att när jag skulle betala den så var det sån jäkla kö att jag gick ut på parkeringen, kopplade in kortet på fläkten och han testköra den. Sedan kunde jag gå in och betala. Hade man inte varit ärlig så hade jag inte behövt betala 150:-
Nu fungerar min fläkt skitbra. Nackdelen nu är bara att jag hör ju att skiten håller på att skära för den skriker så den inte går att ha på läge 1 och 2 ändå Confused
Jag skulle inte ha smörjt upp fläkten med 5-56, efter det började den låta.
- Golf 1988 CL -
Fre 30 nov 2007 14:45 Svara med citat
Byt lager på den då? eller det kanske inte är värt besväret.
phules
Fre 30 nov 2007 21:39 Svara med citat
150 SPÄNN!!! va e de för skrot du hänger på? jag fick sprillans dragkrok för 200 bara för o jämföra Wink näe du men kul att de funka...
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg
Fre 30 nov 2007 23:52 Svara med citat
5-56 smörjer inget, den bara löser upp rost, fett o torkar ut plastmaterial. När 5-56 en torkat så e problemet värre än innan. lägg på riktigt smörj istället
Pilla isär e ju skitlätt...
Bengan.U
Lör 01 dec 2007 11:46 Svara med citat
Hej.
ÄNTLIGEN Thumbs up
Ett sanningens ord om 5.56 Rolling Eyes
Smörj upp fläktmotorn med WD-40 eller
köp en liten flaska symaskinsolja Thumbs up
Det smörjer och ger hjälp !
"-Olja hjälper,testa det! " (Jungelordspråk hämtat hos Guran Cool )
MVH/Bengan.U
Martini
VW Vento Ort: Stockholm
Tor 06 dec 2007 8:36 Svara med citat
Är detta kretskort samma sak som värmefläktsmotståndet?
Bengan.U
Tor 06 dec 2007 15:52 Svara med citat
[qJappuote="Martini"]Är detta kretskort samma sak som värmefläktsmotståndet?[/quote]
Japp det stämmer fint de Thumbs up
Termosäkringen finns på ELFA och kostar ca 25Kr.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyn dok.pl?vat=0&dok=2013553.html
(Typ : D 181-002 Artnr:33-261-62)
Du byter den själv med lite lödkunskaper och en multimeter Thumbs up
Smörj/rengör oxå fläktmotorn,men använd INTE 5.56 Shame on you
utan använd WD-40 eller symaskinsolja Thumbs up
MVH/Bengan.U
Martini
Fre 07 dec 2007 11:32 Svara med citat
Tack!
Min bil är en vento -94, ser det likadant ut där?
Min fläkt fungerar på ibland på fyran men inte på de andra lägena. Visst borde det vara motståndet eller?
WD-40 får det bli Smile
