Tolan
Golf 5 1,6 Ort: Stockholm |
| Tis 04 nov 2014 9:04 |
Hej
Jag har en Golf 5 1,6i från 2005. Den har inte haft så många ägare men den var hyrbil som ny. I överlag i väldigt gott skick om man jämför med andra golfar. Dock har jag problem med att kopplingen hugger när jag ska iväg på 1:an så man får varva lite. Likadant är det när jag t,ex skall växla ner från 3:an alt 2:an så hugger det. Börjar bli irriterande så frågan är om kopplingen är på väg. Bilen har gått strax över 16000 mil och körd lungt både av mig och förra ägaren men började när jag tog över den. Har ägt den sen den hade gått 9000mil men det har inte huggit så mycket tidigare.
Byte växellåds oljan i december förra året men den högg även före så ni vet det. Oljan var fin mm och har inget läckage.
Tacksam för svar
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
| Sön 09 nov 2014 0:49 |
Har samma problem med min golf och den har bara gått 13000 mil.
Det är en bluemotion 1,9 tdi 2008.
Hoppas du får reda på nån lösning.
Vad kan kopplingsbyte kosta?
Tolan
| Mån 10 nov 2014 6:10 |
| Verkar ligga på över 5000:- så vi får se, har inte råd nu men kommer begära lite offerter då detta är inte jag vill meka själv med.
opa90
Golf 5 1,6 -06 Ort: Gävle |
| Lör 27 dec 2014 11:24 |
Jag tror jag har samma fel på min 1,6 från 2006. Kopplingspedalen vibrerar för mig med. Och den hugger rätt kraftigt för mig nu. Det började med lite hugg men nu är det rätt mycket.
Tidigare ägare påstås ha bytt kopplingen i min för några tusen mil sen men ändå har jag problem. Sen kan man kanske inte lita på alla heller.
Återkom gärna om du lyckas lösa problemet.
Mvh Mattias
candyweiss
Donator 100
| Lör 27 dec 2014 13:31 |
| Låter som om ni har fått olja på lamellerna.
etanol
| Lör 27 dec 2014 14:46 |
| Skulle med säga olja på lamellera,, som brukar kunna ge dessa fenomen. Ofta orsakad av läckande packbox kring svänghjulet
opa90
| Lör 27 dec 2014 15:21 |
Tack för svaren. Behöver man byta lamellerna eller är det bara att rengöra?
Kommer behöva riva ner lådan och bort med kopplingen antar jag, så är det något mer man bör byta typ lager eller packningar?
etanol
| Lör 27 dec 2014 15:38 |
Brukar sällan av egna erfarenheter fungera vidare bra att rengöra oljeindränkta lameller så det är bara byte som i så fall gäller.
Då byts även urtrampningslagret och eventuellt läckande packbox,,,
opa90
| Lör 27 dec 2014 15:46 |
| Förstod nästan det. Tack för hjälpen.
