Forum - Golf 4 (98-04) - Tjuvstannar på tomgång (V6 4M)
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå
Ons 26 jun 2013 17:04 Svara med citat
Tjena igår dog bilen på tomgången efter jag hade stått 5-10 minuter i bilkö givetvis i rusningstrafiken Embarassed. Den gav inga indikationer på att den skulle stanna och den gick att starta direkt efteråt. Detta fenomen har hänt 2 gånger tidigare men det var minst ett halvår sedan och vid dom tillfällena så hade jag lite bränsle, så jag trodde att det var orsaken.
Men igår hade jag 30 liter soppa, det var i och för sig 27C grader varmt och full fart på ac:n men ändå ska den väl inte stanna av? Tempen var låg på 90C. För ca 2 veckor sedan hackade/suckade motorn till lite vid några tillfällen vid 4000rpm men det har försvunnit.
Vad tror ni problemet är, skitiga spridare eller nått liknande? Fungerar sån där STP injection cleaner?
valp2k
Ons 26 jun 2013 22:57 Svara med citat
Du kan ju kolla över spjället å se om d är skitigt som fan. En STP vore nog inte heller fel
Hurtman
Tor 27 jun 2013 0:14 Svara med citat
Ska testa det, fick även tipset att kolla eller byta bränslefilter, vart sitter det?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 27 jun 2013 12:31 Svara med citat
STP fungerar inte, tror inte heller på ett bränslefilter
Tror mer på en givare som är kass
De bästa du kan göra och billigast är att läsa av felkoderna!
<3 BUB !!
valp2k
Tor 27 jun 2013 13:24 Svara med citat
Skulle väl ev kunna vara kamaxel sensorn men som Sam skrev vettigast är kolla felkoder om man hittar nå där.
Hurtman
Sön 15 sep 2013 3:46 Svara med citat
Har kollat upp det och inga felkoder hittades. Det har inte hänt sedan jag skrev inlägget, dålig soppa kanske?
polomannen
Sön 15 sep 2013 20:38 Svara med citat
Skadar inte byta soppa filter.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Sön 15 sep 2013 20:51 Svara med citat
Hoppas innerligt inte att du får samma jobb som jag haft. Läs mina två sista trådar.
Hade det vart soppafilter så hade bilen betett sig som att du var på väg att få soppatorsk. Stendör inte utav att filtret är kasst alltså... Eller borde inte göra iaf.
På min bil var dt kamaxelgivarn. Loggade bilen men den lade inga felkoder trots bilen dog under loggningen. Sen kollades felkoder igen av ren slump kan man säga och då hade den lagt felkod på kamaxelgivarn. Fick alltså felkod en gång av tio ggr som den dig typ Confused
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
kroll
Sön 15 sep 2013 20:54 Svara med citat
Btw Sam vad har du för källa på att stp inte funkar?
Hurtman
Sön 15 sep 2013 22:01 Svara med citat
Usch sånt där låter inte kul, tur att du gav mig lite heads up om det skulle återkomma. Hur ofta fick du problemet att den dog på tomgång innan du började utreda? Men det du förklarar att du inte fick någon felkod kan det bero på att problemet inte hade upptäckts vid så många tillfällen att det var bara en så kallad "pending code"? Hittade inga sådana heller.
Har dock en annan teori, om man har för låg tomgång, mätte den via OBD läsaren och den låg på 672rpm konstant. Vet ej vad den egentligen ska ligga på... och vid hög belastning på tomgången så kanske det inte räcker till? (var varmt dom där dagarna då den dog acc jobbade på ordentligt och ac/motor fläktarna gick igång efter ett tag i kön) Jag har faktiskt ingen aning om sånt kan inträffa eller om tomgången reglerar sig efter belastning?
Senast ändrad Tis 08 okt 2013 1:13, ändrad totalt 1 gång
kroll
Mån 16 sep 2013 8:46 Svara med citat
Bör nog ha upp tomgången till 850 iaf
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Sön 06 okt 2013 21:22 Svara med citat
Min v6 ligger tomgång på runt 650 varm.
Golf R mk6
Hurtman
Tis 08 okt 2013 1:14 Svara med citat
Aha då kanske tomgången är rätt Thumbs up
Hurtman
Lör 03 jan 2015 20:38 Svara med citat
Tänkte bara berätta att jag hittade lösningen, det var dåliga tändstift som var orsaken Shocked
valp2k
Lör 03 jan 2015 20:48 Svara med citat
D var som fan. Min misstände då över 3000varv när 4 av stiften hade ingen elektrod kvar Razz Tjuvstannade aldrig!
Rickard.v
Sön 04 jan 2015 20:20 Svara med citat
Vad är det jag hör? Ni misssköter era V6or något helt otroligt.
Ingen elektrod kvar hur fan är det möjligt? Vad är service intervallen på tändstift? 6000mil kanske o då ser de lite använda ut. Du måste kört 12000! Jag byter vid 3000 för att vara säker på att min golf mår tipp topp.
Golf R mk6
valp2k
Sön 04 jan 2015 23:34 Svara med citat
Det är 6 tusen mils intervaller och d var precis i gränsen. Men att dom var så dåliga kunde man då inte ana
Hurtman
Mån 05 jan 2015 0:33 Svara med citat
Min misstände också i slutet Regular Smiley Jopp jag skämdes för att jag missade det när jag gjorde den stora servicen själv!
