Ett nytillkommet problem med trotjänaren - det låter klonk, och jag inbillar mig att det kommer från högra bakre delen när hjulet passerar en nivåskillnad. Vad tror Ni att det är för fel?
Förlåt Valp2k att jag inte återkommit. Mitt svar nu är att ljudet tycks komma från något innanför höger bakhjul, och jag har inbillat mig att det är stötdämparen. Det får bli ett verkstadsbesök så småningom.
Har haft samma problem på min golf variant -00 det har klonkat ifrån höger fram när man kört över en ojämnhet, igår slutade det klonka då fjädern brast vid fullt rattutslag, så mitt tips är att se över fjädrar ordentligt!
Nu har jag varit till verkstaden och det visade sig att höger spiralfjäder bak hade flyttat på sig någon mm och därmed stötte emot något. Inget som behövde åtgärdas på direkten om det inte blir värre. Kanske lite fett på kontaktytorna
gör att klonkljudet försvinner och vid bättre väder får jag krypa under med ett spett och justera fjäderns läge.
Den här historien började då jag besökte bilprovningen. Då bilen stod på lyften ruskades den i sidled och syftet var väl att se om den höll ihop. Det gjorde den.
