Forum - Din Volkswagen - Vansinnig Winterbil. "M90 Edition" 4sale!
Manny
Golf 2 20v Ort: Hässleholm
Fre 16 okt 2009 2:01 Svara med citat
Tänkte smälla ihop en halvt (o)seriös projekttråd om denna skorv.
Hittade en mk1 diesel på blocket för ett tag sen till vettig peng. Fanns uppe i Nyköping. Satte mig på tåget o körde hem racern.
1,6l, 54 vilda kusar, 4 lägen på sladderspaken. Drog lätt under halvlitern på väg hem.
Så här såg pärlan ut när jag hämtade den:
Med feta(?) JP fälgar, kameiscoop och jalusi (det som jag alltid önskat mig). Dragkrok är bra att ha med Regular Smiley.
Den gick ju bra, men ack så trött den var, maxfart var 140(!), o det tog typ tre mil att komma upp i det på motorvägen.
Började drömma om turbodiesel.... Nåja, det får la gå så länge.
Först ordnades bilen med byte av bromsar, då de gamla hade kärvat ihop som fan. Satt ju "bubblabromsar" på dessa dieselmonster. På med grejer från GTI så tar det, nåt nytt bromsrör med blev det.
Svetsade upp bakvagnsinfästningen på ena sidan med. Bytte en länkarm pga rost. Och MYCKET annat sånt som var kass.
Tillslut så blev kärran besiktigad o klar!!!!
Extraljus har jag alltid tyckt varit roligt, har ju flera år kört med fyra stora blåa lysen på mina ettor, den gröne och GTIn. På vinterhalvåret iaf.
Så det fick la bli till att slänga på dom på denna med, lade till några extra under kofångaren med. En liten vinterspoiler längst ner fick det bli med, den fanns ju inte.
Men för att ingen jäkel ska kunna slå mig så slängde jag på fem till på taket, Men för det så fick jag snickra ihop ett eget takräcke av grova vinkeljärn som bultades fast i vanliga lastbågar.
Sen köpte jag vanliga tryckimpregnerade brädor och gjorde det till en sorts plattform. Många hål fick borras i vinkeljärnen för att fästa brädorna.
Men det är inte alla som har trallvirke på taket Regular Smiley.
Takräcket är stabilt nog att stå o hoppa o gunga bilen på utan att det sviktar.
Ett par positionsljus förgyller med. Lastbilsstyling e fräckt Regular Smiley.
Ljuset framåt duger nog. Men man måste ju kunna se åt sidan och bakåt ibland med, en gammal militärlåda bultades fast på taket för att göra plats för ett extra batteri och massa relän:
Har inte fotat så mycket tyvärr. Men batteriet sitter fast precis som på mk1 original i lådan, en skena på baksidan, och en likadan klämma som håller fast det på framsidan, precis som där fram.
Sen skulle allt kopplas in, bara det tog säkert tre dagar. 60-70 meter kabel, massor med kabelskor och några relän senare så var det klart.
Fäste reläna i en bit trall virke som blev över, trä leder ju inte ström och sen är det mycket lätt att arbeta med.
Hittade bara en bild med litegrann gjort:
Drog en sjuledad släpvagnskabel längs förarsidans a-stolpe in i bilen för att styra reläna. Samt två slaktade 32 kvadrats startkablar från biltema (var mycket billigare än stereokabel Very Happy) på högersidans a-stolpe.
Även en huvudbrytare på lådan för att kunna skilja på batterierna vid längre stillestånd.
Takbatteriet kan då även användas som starthjälp om huvudbatteriet är urladdat.
Har en hembyggd panel inne i bilen med 9 brytare som styr alla lampor funktionen på dom. Allt går att stänga av o på var för sig. Ihop med vanliga helljuset eller inte.
Allt på taket är klart:
Och lyser gör dom med Regular Smiley. De längst ner kopplade jag in senare då kabeln tog slut.
Här följer en liten demo på hur det ser ut när det lyser:
Gick länge o funderade på om jag skulle sänka eller höja, höja eller sänka. Hade ju en helt ny coiloversats liggande.
Började spåna lite på andra hjul, hittade några som kan passa stuket och tyckte att vinter däck o tyskstuk hade nog funkar bra. Så det får bli botten-sänkning.
Med dessa hjul, 15x7" et 25, sitter det nog bra med smala vinter däck
Testade hur de satt på bilen, här är dock bilen uppallad och osänkt:
Däcken är i skrivandes stund på väg, beställdes igår. Kuhmo 155/60/15 blev det.
Vad det är för fälgar får ni se när dom e klara o monterade, lite överraskningar får det allt vara Regular Smiley.
Sen kom jag över en 1,9 TD motor till bra pris (tack du store Very Happy), så det blev några veckors pillande med det.
Byte av knutar, flytta bränslefilter, ändra elen, o massa smått.
Testade motorn efter pumpbyte innan jag satte i den:
Bygga nytt avgassystem bla.
Här är främre delen punktad ihop för att testas, använde flänsen på den gamla katten för att kunna dela det framme vid downpipen lätt:
Och här helsvetsad och zinkmålad, snyggt va? Regular Smiley
Resten av systemen ser likadant ut typ.
Det blev sidepipe dock. Får va så tillsvidare, bilfan e ju nybessad.
Liten filmsnutt på hur det låter nu:
Då jag inte har hittat någon luftburk som passar ännu så blir jag tyvärr tvungen att köra med nåt billigt öppet filter så länge.
Men då var jag tvungen att göra en adapter med. Snickrade ihop en av två stumpar avgasrör och en nyckel till en gammal vinkelslip som fäste:
Den blev mars-röd! Regular Smiley
En 120A generator införskaffades för att kunna driva julgranen. Remspännaren tar i liiite i rambenet, men det sliter nog till sig Regular Smiley.
Trångt är bara förnamnet.
Även filterhållaren på plats här:
Liten överblick över motorinstallationen. Allt är svartmålat med bodyspray för enkelhetens skull, nån puts ska det inte va! Regular Smiley
O här e kärran, samt ett skadad sidoprojekt på taket på den andra racern
Den låter rätt brutalt med. Så här låter det:
Samt en liten film på när alla ljusen framåt tänds med maskinen igång, lyssna noga på varvtalet. Tror den tappar runt 50-100 rpm bara på det Regular Smiley.
Hoppas det inte blev för mycket att läsa, så går det när man inte orkar göra projekt trådar direkt Regular Smiley.
www.gtiklubben.nu - för dig med vattenkyld vw.
www.manny.se
Senast ändrad Tor 20 maj 2010 16:14, ändrad totalt 14 gånger
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Fre 16 okt 2009 6:29 Svara med citat
Hahahah, underbart projekt!
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Fre 16 okt 2009 7:31 Svara med citat
Coolt.
Inte aktiv längre.
golf666
Fre 16 okt 2009 9:41 Svara med citat
Haha skit fränt manny Very Happy
gillar td konverteringen Wink
Ahlb3rg
Golf 1 gls/gti77, kleinbus Ort: Hässleholm
Fre 16 okt 2009 10:29 Svara med citat
Gött Very Happy denna är cool!
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Fre 16 okt 2009 11:30 Svara med citat
Så coolt!! Smile
Ingen minns en fegis!
Manny
Fre 16 okt 2009 11:39 Svara med citat
Kom såna här i posten idag. Passar nog bra Regular Smiley. Härliga nya retrogrejer!
www.manny.se
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Fre 16 okt 2009 11:59 Svara med citat
Härligt Applause
Mest extra ljus vinner Very Happy
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
jöns
Fre 16 okt 2009 12:41 Svara med citat
Jag finner inga ord. men helt jävla fantastiskt. jag skrattar så jag får tårar i ögonen.
Clio Sport 2,0 16v -01
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Fre 16 okt 2009 16:16 Svara med citat
Hehe, ballt med en riktigt julgran! Ska man sätta dit extraljus kan man ju iaf göra det ordentligt som du Wink
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Fre 16 okt 2009 16:39 Svara med citat
Vad åker du med för lampor i dina extraljus?Regular Smiley 50w lr?Regular Smiley
Kör: Golf Gti Tdi -84
Skon
Fre 16 okt 2009 18:27 Svara med citat
Hehe coolt! misstänker att du är lite mörkrädd kanske?? Wink
Golf 4 Gti & MK1 cab
Manny
Fre 16 okt 2009 19:10 Svara med citat
Inte mörkrädd, men dimljusraggarna ska få smaka.... Muahahaha....
Har 55w i alla lampor utom det fyra blåa, där sitter det 100 wattare...
www.manny.se
Manny
Lör 17 okt 2009 14:25 Svara med citat
Det lyser, det lyser!
Osså river vi ner skiten igen....
www.manny.se
norder
Lör 17 okt 2009 14:36 Svara med citat
Sprängd ? xD
Photoshop guru
jöns
Sön 18 okt 2009 10:32 Svara med citat
För varmt?
Manny
Sön 18 okt 2009 20:17 Svara med citat
....osså kladdar vi lite.
Blev la okej, för att va gjort med roller o pensel. Kladdigt som fasen iaf...
Finishen blir bättre om man kisar lite och står på långt håll, helst i mörkret Regular Smiley.
Attans, nu matchar inte fälgarna längre...
Tänkte ha gula lister på grillen, testar lite med gul tejp här, men jag får nog ha en mycket mörkare gul än så här för att det inte ska bli skrikigt. Ska vara en del andra detaljer sen som också är gula.
Listerna o handtagen på plats igen.
Skylthållare är ett måste Regular Smiley. Samt andra emblem på plats. Svart kofångare istället för de gamla gråa.
Nu är det bara lite goa detaljer kvar tror jag.
www.manny.se
jöns
Sön 18 okt 2009 21:29 Svara med citat
Den går bra mycket snabbare nu va?
Manny
Sön 18 okt 2009 21:36 Svara med citat
Som man brukar säga, spring efter den o måla den grön... jag hann ikapp så det var ju inte sååå snabbt... Razz
www.manny.se
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Mån 19 okt 2009 15:09 Svara med citat
Najs! vad är det för färg du använt?
syns man inte så finns man inte!
jo87nas
Golf 2 1.6l -84 Ort: Örebro
Mån 19 okt 2009 16:00 Svara med citat
Va cool den blev:D
tyskt igen:)
Manny
Tis 20 okt 2009 22:50 Svara med citat
Det tar sig sa mordbrännarn....
Blidde styling ljus då originalen var kassa. Det mörka i dessa skiftade lite i grönt så jag tyckte det passade rätt bra trots allt.
Pallade inte köpa nån annan mörkare gul färg än den jag hade hemma, får va så här tillsvidare. Fattas en list längst ner med, men som tur e så sitter det lite lampor ivägen så det syns inte Regular Smiley. Blinkersarna måste jag gära nåt åt med.
Helt nya Bosch insatser till halvljuset med. Knalllgula H4or, samt feta stenskotts skydd, NOS såklart Regular Smiley.
www.manny.se
Ahlb3rg
Tis 20 okt 2009 23:29 Svara med citat
Denna är urläcker, kul med egen prägel och tycke Very Happy
Manny
Ons 21 okt 2009 0:05 Svara med citat
Jorå, våga vägra mainstream.
www.manny.se
Ons 21 okt 2009 11:51 Svara med citat
Underbart. vart hitta du stenskottsskydden?
Manny
Ons 21 okt 2009 17:26 Svara med citat
Köpt på annons.
www.manny.se
Dahlin
Golf 1 1.6-83 Ort: Nyköping
Ons 21 okt 2009 20:16 Svara med citat
Haha det va nog det coolaste jag sätt på länge, Snacka om att sticka ut! Thumbs up
Kolla in l|*Skorven*|l-------> http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=14892
Retroride
Ons 21 okt 2009 20:40 Svara med citat
Hehe, Fräck är den verkligen, när får man se den i stan då? eller det är bara jag som missat den?
Manny
Ons 21 okt 2009 20:52 Svara med citat
Haha, den har inte rullat många km i byn ännu. En tur till SBP typ bara.
Dieselpumpen läcker så den ska bytas först, sen ska vinterdäcken på, sen ser du den säkert. Regular Smiley
www.manny.se
Retroride
Ons 21 okt 2009 20:54 Svara med citat
Aha, okej ja det förklarar ju saken Smile
Sida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
