Forum - Golf 4 (98-04) - Hastighetsmätaren går inte...inte kilometerräknaren heller.
rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde
Ons 14 jan 2015 20:21 Svara med citat
Vet inte vad jag ska göra åt det. Kanske är det någon kontakt?. mätarnålen har fladdrat...nu rör den sig inte alls.
Ska kolla i mekboken sen.
valp2k
Tor 15 jan 2015 9:21 Svara med citat
Hastighetsmätar sensorn ska du byta. Sitter på lådan
rostful
Tor 15 jan 2015 20:17 Svara med citat
Ja, jag har funderat på den..Ska spraya lite på den i morrn. Undrar ved en ny kostar? Jag såg ingen på mekonomens sida..
boster
Tor 15 jan 2015 20:32 Svara med citat
Sök efter Wegstreckensensor golf 4 på www.ebay.de
art 1H0919149C www.ebay.co.uk Speedometer Distance Speed Sensor
rostful
Fre 16 jan 2015 14:29 Svara med citat
Ok.Men jag vet inte riktigt vad ebay är.eller hur det går till att beställa.
Skruvat.se hade nån grej.Sensor vägmätare polantal 3 tandantal 15.till chassienr !-j-x-250000 kontakthällare fyrkantig....261kr
men jag har inget att jämföra med då jag inte hittar sensorn under huven...jag tog bort nåt bakom batteriet..men det liknade en oljetrycksmätare.,jag lossa den med lamdasond-hylsan...den kan det väl inte vara ,måste vara nåt med kuggar på? eller har jag sett helt galet på Youtube-filmerma? men det var mest Polo-filmer jag såg där.
Hatnes boken är inte mycket till hjälp heller.,bara några diffusa bilder+minimalt med text.
Kan man stå över motorn ock se sensorn? till höger eller vänster? långt bak eller? jag ser inte ett skit alltså.
rostful
Fre 16 jan 2015 14:47 Svara med citat
Jag såg en film till nu.när jag googlade Where is speedometer sensor located vw golf 2002.
Nära oljetråget visade de. Men då måste man krypa under bilen.Det känns inte så kul just nu. Jag får utreda mer.
Ebay verkar intressant..men kan man få den sidan på svenska?..men hade på skruvat så var det ju ok pris där.Jag ska gå åt ock kika en gång till.
boster
Fre 16 jan 2015 18:01 Svara med citat
Skratt nej och ja men då heter en tradera och inte riktigt samma sak
det är enkelt att handla på ebay
1. skapa konto på ebay
2. skaffa paypal
3. leta saker man vill ha
4. kolla så säljaren säljer till sverige
5.har du svårt med engelska eller tyska eller något annat språk. Använd Google translate
Thumbs up
rostful
Fre 16 jan 2015 21:47 Svara med citat
Jaja, men nu vill jag bara ha tag i en svensk firma som har den där grejen hemma....men jag hittar ingen, Jag letar vidare.
boster
Fre 16 jan 2015 21:49 Svara med citat
VW återförsäljare eller bilskroten . när du inte kan köpa på eBay...
rostful
Fre 16 jan 2015 22:20 Svara med citat
Jag såg nåt som liknar den där grejen på autodelar i Lidköping...170kr.(sensor vägmätare) Det känns som bästa alternativet.Det var ju inte dyrt.
Men jag måste leta först vart den sitter ock kolla så inga sladdar lossat eller nåt.
valp2k
Lör 17 jan 2015 7:38 Svara med citat
Bör synas rätt bra efter du tagit lös insugsslangen men kan vara en liten "värmesköld" över den.
rostful
Lör 17 jan 2015 10:52 Svara med citat
Men står jag framför bilen över motorn ock tittar då?. Jag ser inget batteri på bilden? Jag känner inte igen nåt på bilden.Jag får köra ut bilden på skrivaren sen ock jämföra på min bil.
rostful
Lör 17 jan 2015 13:52 Svara med citat
OK. Vi säger att jag står framför bilen, ratten är till höger, batteriet till höger, växellådan till höger om motorn. Grejen ska sitta till höger? Man kan se den uppifrån
? Nånstans bakom batteriet ska den sitta? Lodrätt nerskruvad eller vågrätt inskruvad? Jag har sett toppen på någonting som har en svart sladd som verkar vara lodrätt nerskruvad.Men om det är den ser jag inte..Man ser inget fäste. Jag får hämta en spegel sen. Men vadå insugsslang? Det är väl ingen insugningslang där? Behöver jag ta av luftrenarburk? Tänk om någon kunde mäta från högerskärmens yttersta del in till den där mätaren ,hur många centimeter det är dit. så man fick hum om ungefär exakta läget. Det borde finnas GPS eller nåt till bil så man får fram läget till en del saker som är svåra att hittta.
Jag får leta bilder på nätet..men jag litar inte på bilder om det inte ser ut som det gör på min bil. Dessutom vill man veta vad som är upp ock vad som är ner.höger ock vänster,Ja från vilken vinkelde tagit bilden..Det var därför jag var undrande vart batteriet skulle vara på den där bilden. Det är någon "påse" med slang i på bilden? Nä,nåt sånt ser jag inte på min bil (Golf combi 2002 AZD motor,bensinmotor)
rostful
Lör 17 jan 2015 16:12 Svara med citat
Ja,det verkar vara den grej med svart sladd som sitter väldigt dumt till. Jag var tvungen att ha liten teleskospegel med lampa för att se den..
Jag försökte få av hatten men det gick inte,satt som berget.Jag ville spraya elektronikspray på kontakten..Att bända upp den med en fönsterhake gick inte heller...sitter den med ett såntdär jobbigt snäpplås eller vad?
Jag kan inte göra mer nu,jag får åka en vecka till utan fungerande mätare.
synneblynne
Golf 4 1.6 AKL Ort: Norge
Ons 21 jan 2015 13:30 Svara med citat
Hei, denne kan nok jeg hjelpe deg litt med. Jeg har samme problemet på min bil men min speedsensor var brukket av. Jeg har bestilt ny sensor fra Møller bil i fredrikstad da de tar inn orginal deler. Det er faktisk svært vanskelig å få tak i rett del da det er ulike kontakter på sensorene.På min GOLF IV 99 1,6 AKL er dette rett type: kontakt: WE 2 . Serial på sensoren er 1H0919149 A. Men kontakten kan være WE 3, derfor er det viktig at du får den ut. Skruen fjerner du med en insexnyckel 5,5, bruk gjerne en skruvmeisel du kan sette en annen skruvmeisel i toppen får å få ett godt tak, den sitter hardt. Sensoren til varvräknaren sitter i fronten på motoren med en grå kabel. Hastighets sensoren sitter under luftfilteret, og luftfiltret må ut av bilen for å komme til vexelåda der sensoren sitter.
synneblynne
Ons 21 jan 2015 13:40 Svara med citat
Dersom du evt hører med Møller bil http://mollerbil.no/Finn-forhandler/Ostfold/Moller-Bil-Fredrikstad/ kan de sikkert hjelpe deg med rett del. Men husk det kan være instrumentet i bilen også i og med av varvräknaren ikke fungerer. Det sjekker du med strøm måler på kontaktene bak instrumentet.
rostful
Fre 23 jan 2015 14:02 Svara med citat
Ja,Tack för svar!
Jag kan inte lossa kontakten.Det är väl bäst att göra det innan man drar upp den där mätaren med kugghjul.
Jag vet inte om jag ska trycka någonstans på kontakten så det hoppar isär? Den kan gå att trycka till höger eller vänster eller bakåt om man står framför fronten...Men jag ser inget, ock kan inte känna nåt med fingrarna.
Får jag upp kugghjulsgrejen så ska jag skriva av numret ock beställa en sådan 4 mil från mig.
Men jag måste ha numret.
Nu är det 4 minus kallt ock jag står ute.ock det är otroligt trångt där den sitter.Nej den här grejen var inte rolig att jobba med.Jag tror jag ger upp.Tills värmen kommer.
synneblynne
Fre 23 jan 2015 14:15 Svara med citat
Hei igjen, jeg byttet min i dag. Speedometeret min fungerer fint igjen.
jeg byttet min selv og jeg slet med både få den ut av bilen og på. Kontakten skal klemmes inn mot ledningen,
bruk gjerne en liten skruvmeisel for å trykke den hardt nok ned samtidig som du trekker i kablen.
Du får i tillegg bedre plass om du setter bilen i 2 gir. Kjenner du noen som har vegcom?
Dersom det er feil på sensoren vil dette komme opp som egen feilmelding hvorpå det er en feilsøknings prosess.
Det kan være greit å gjøre det tilfelle det er instrumentet i bilen med tanke på at varvreknaren ikke fungerer den heller.
Møller bil sendte delen pr post til kungshamn
