lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad |
| Mån 24 feb 2014 19:47 |
Blir knäpp på min externa oljetrycksmätare.
Kopplat + och - på mätare sen är där ett uttag till som det står G på
Men innan jag kopplade in G till G på oljetrycksgivaren.
Och slår till tädningen skjuter mätaren upp till max direkt.
Blir ingen skillnad när jag kopplar in G från mätare till G på givaren?
Vaf*n kan jag missar?
+ kopplat till säkrings boxen så + kmr när tädning är tillslagen.
- (jord) dragen till karossen
G ej inkopplad
Hoppas någon förstår
Dock ör där två kontakter på oljetrycksgivaren
G och WK
Någon som kan hjälpa mig stirrar mig blind tror jag
Kydish
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Uppsala |
| Tis 25 feb 2014 20:31 |
| Jag har en från biltema , jag kopplade från givaren" g och wk" som var på samma sida på givaren till mätaren ,jordsymbol på andra sidan givaren till jord.
lunna
| Tis 25 feb 2014 22:44 |
Va kan du omformulera detta lite? Förstår inte riktigt hur du menar kopplade från givaren g och wk
Kopplade du både G och WK till G på mätaren?
Kydish
| Tor 27 feb 2014 20:45 |
Givaren jag har som jag köpte på biltema har 2st kontakter , en kontakt har en "g" symbol och en "wk" symbol brevid sig , den andra kontakten en jord symbol brevid sig. kontakterna har varsin sida kan man säga där symbolerna är markerat in i givaren på den svarta plasten.
Kopplade : Jordsymbol kontakten = jord fäste vid ventilkåpan.
"g" och "wk" kontakten= in till mätaren.
bild:
http://www.biltema.se/ProductImages/32/large/32-263_l.jpg
lunna
| Fre 28 feb 2014 10:39 |
| Så ser min givare också ut. Men. Har endast + jord och signal(G) på mätaren
Kydish
| Sön 02 mar 2014 20:30 |
| Ok , då vet jag inte riktigt hur man kopplar på den du har. lycka till.
lunna
| Ons 07 jan 2015 21:45 |
Lyfter detta ämnet till skyarna igen..
ingen som kopplat in extern VDO oljetrycksmätare?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Fre 09 jan 2015 9:43 |
| Kydish skrev: | Givaren jag har som jag köpte på biltema har 2st kontakter , en kontakt har en "g" symbol och en "wk" symbol brevid sig , den andra kontakten en jord symbol brevid sig. kontakterna har varsin sida kan man säga där symbolerna är markerat in i givaren på den svarta plasten.
bild:
http://www.biltema.se/ProductImages/32/large/32-263_l.jpg |
Var skruvas själva oljetrycksgivaren in någonstans?
/Gb.
lunna
| Fre 09 jan 2015 11:26 |
Sandwich adaptern till oljekylaren.
men ente de spm e problemet.
har jag kopplat allt som de ska och slår till tändningen skjuter mäter upp till max direkt o stannar där
davan76
Golf 2 gti 16V-86 Ort: Kungsbacka |
| Fre 09 jan 2015 13:57 |
Det kan vara så att när inte mätaren känner signal från givaren så slår mätaren i botten. Vid avbrott på givarkabeln eller trasig givare blir det således ingen skillnad när kabeln kopplas in. Har för mig att min mätare betedde sig så när kabeln hade hoppat av.
Börja med att kolla kabeln och sedan givaren (det kan tex vara någon speciell resistans vid atmosfärstryck).
lunna
| Fre 09 jan 2015 14:46 |
| Hmm ka de låter rimligt. men har dragit rent nya sladdar till allt för veta de e nytt o fint
G60_Stenlund
Golf 2 G60 Ort: Stockholm |
| Mån 12 jan 2015 9:26 |
| De kan vara fel givare.
lunna
| Mån 12 jan 2015 23:23 |
| Både är begagnade. från samma bil en audi 80 coupe fullt fungerande innan:/
Kydish
| Tis 13 jan 2015 22:34 |
| Golfbjörnen skrev: | Var skruvas själva oljetrycksgivaren in någonstans?
/Gb. |
Beror på vilken motor du har. Jag skruvade in den i hållaren för oljefiltret på min MK2'a , Finns uttag för extra givare där , tog bort en plugg och ersatte med givaren , var några år sedan nu så kommer ej ihåg vilken gänga o så det var. Annars som sagt om man skaffar oljekylare brukar det finnas utag på den för diverse givare
/Mvh
lunna
| Ons 14 jan 2015 11:54 |
| lunna skrev: | Sandwich adaptern till oljekylaren.
har jag kopplat allt som de ska och slår till tändningen skjuter mäter upp till max direkt o stannar där |
eftersom de är en 16V så är både uttagen på oljefilter hållaren upptagna med 2 givare redan!
