Forum - Golf 2 (83-91) - Hur laddar jag trycket på bilen och ställa på pumpen?
Kurasin
Golf 2 1.6TD Ort: Norrköping
Ons 14 jan 2015 0:46 Svara med citat
Golf 2 gtd -91
Kan någon berätta hur jag gör?
Jag vet ungefär...men inte hundra men vill gärna lära mig iaf Smile
Jag vet att man skruvar till lite i wastegaten sen då? Behöver jag ha pysventil mellan där eller justera direkt från wg? Och ställa på pumpen, hur jag jag de? Hur mycke ladd kan jag göra med den lilla motorn? Intercooler ska självklart in.
Tackar för svar
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Fre 16 jan 2015 8:42 Svara med citat
Ska du bara öka bränsle mängden så är det skruven innanför tomgångsskruven.
Sitter kanske tillkommer kvar en plombering för den inte ska gå att skriva in.
Har du överladdningsskydd på insuget? Ser ut som en dumpventil som har en slang in i insugsröret från luftfiltret.
Vad din maskin klarar vet jag entré.
Men min caddy med mk1 GTD motor ligger runt 1,5 bar har hållt än :p
Mk2 16v real power
Kurasin
Fre 16 jan 2015 13:08 Svara med citat
[/gallery]2[/gallery]
(kolla gärna bild nr 2 på mitt galleria om bilden inte funkar)
kan du peka ut var dem sitter? Är hel kass på o läsa av moterer .. Confused
En annan sak..Tänkte montera in laddtrycksmätare men var ska jag sätta T-Kors? Mellan wg och turbon har jag för mig men vaaar??
eightballsdevil
VW Passat 1.6 td -75 Variant Ort: Ludvika
Fre 16 jan 2015 17:09 Svara med citat
Laddade 1,9 i min passat -75 med 84ans gtd verkar hålla fint ,men då ville inte kopplingen vara med Razz
Så skruvade ner till runt 1bar nu över vintern
eightballsdevil
Fre 16 jan 2015 17:10 Svara med citat
T-korset satta jag på den tunna slangen mellan insuget och pumpen
lunna
Fre 16 jan 2015 18:03 Svara med citat
Du har inte den överladdningsventilen på din som ja har på min motor..
som eightballsdevil skriver med laddtrycksmätarem.
slangen mellan insug och pumpen
Mk2 16v real power
eightballsdevil
Lör 17 jan 2015 9:07 Svara med citat
Btw ,satsa på ett nytt 2,5" avgasrör gjorde en abnorm skillnad på min iaf
