Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 startar inte
Mici
Golf 4 Ort: Ljungby
Lör 10 jan 2015 16:59 Svara med citat
Stod ute 3 dagar i -12 / -16 grader, startade hyfsat lätt . Körde ca 1 km o plötsligt så bara dog den. Omöjlig att starta , startmotor drar runt men helt död. Sad
Mici
Golf 4 Ort: Ljungby
Tor 15 jan 2015 17:43 Svara med citat
Ingen som har något förslag på vad det kan vara ? 😞
boster
Tor 15 jan 2015 18:22 Svara med citat
Kolla vad du har för fel koder
Mici
Golf 4 Ort: Ljungby
Sön 18 jan 2015 15:10 Svara med citat
Inga lagrade felkoder , skumt 😁 får man ingen felkod vid kass Tändspole / vevaxelgivare? Tror det är något av det.
Callebula
Golf 4 -99 1.8 20V AGN Ort: Ängelholm
Sön 18 jan 2015 16:29 Svara med citat
Lyssna då du drar runt startmotorn om du har ngn kompression. Om det låter som "inget motstånd" så är jag säker på att ventilerna står i öppet läge. Det kan hända på iallafall 1.8-motorn att oljan är för tjock i kallt tillstånd för att de hydrauliska ventillyftarna ska få tryck. För små oljekanaler helt enkelt. Trots att jag kör med 5/40W kan det hända, speciellt vid korta körningar där motorn stannas innan oljan blivit varm, Ventilerna stannar i öppet läge och där står dem vid nästa startförsök. Gör så här: sätt dig i bilen och försök starta, släpp inte nyckeln förrän motorn börjat tända, sen kommer den. Känns inte bra men det är enda sättet. Du kan ju även bogsera igång den. Varje gång du påbörjar en nyckelvridning så pumpas extra mkt bränsle in så försök att låta bli för många "nyckelvrid".
Om inte det, reläet bränslepumpen, annars ngt med tändningen.
Mici
Golf 4 Ort: Ljungby
Sön 25 jan 2015 13:18 Svara med citat
😱😱 en rem mellan kamaxlar var av .... Så förmodligen krökta ventiler osv....enligt vw ett känt problem , blir gegga i oljan som fastnar på kamaxlar o fryser o ökar trycket på rem som i sin tur går av .... 😂😂😂
