Forum - Golf 6 (09-13) - Låsproblem, bakdörr går ej att öppna emellanåt Golf 5/6
joredsso
Golf 6 TDI BMT Variant Ort: Malmö
Sön 18 jan 2015 17:15 Svara med citat
Hej,
här kommer ett skumt problem som jag behöver expertishjälp med (vill inte köra till VAG för efter att ha konsulterat dem per telefon så kunde jag lika gärna pratat med en tegelvägg)
Har en Golf 2011 MK6 (VI) Variant som har problem med låset på vänster bakdörr, för övrigt samma låskista som sitter i Golv MK5 (V).
Låset i bakdörren började kärva och ibland fick man rycka i dörren ett par gånger för att den skulle öppnas. När väl dörren var öppen så kunde man öppna och stänga obehindrat, men så fort man låste dörren och sen låset upp igen så återkom problemet. Dock hördes ett tydligt klick i låskistan varje gång man låste upp bilen med fjärrkontrollen. Problemet blev värre och värre och efter ett tag fick man rycka fler och fler gånger, tills den tillslut hängde sig totalt.
Lyckades skruva av inredningen och komma åt låset och på så sätt få upp dörren. Efter att ha läst ett antal forum och förstått att låskistorna är lite si och så, så tog jag av den, smörjde upp den, kontrollerade den invändigt för fukt och dåliga lödningar, och satte ihop det igen.
Nu funkade det så att jag fick rycka ett antal gånger för att få upp dörren, men oftast efter 4-5 gånger så öppnades den. Beställde en ny kista från skroten (som enligt uppgift bara gått 3000 mil), mer eller mindre samma problem. Monterade tillbaka den gamla igen. Rycker två gånger och dörren öppnas, hela tiden. Ringer VAG, får besked, ny kista behövs. Konstigt att två kistor har liknande problem, ändå en ganska ny bil, men ok, ny kista får monteras.
Köper fabriksny kista från Tyskland, monterar den, samma problem igen, fast nu får jag rycka 4-5 gånger istället tills dörren öppnas.
Nu är jag helt villrådig... Kabelbrott verkar långsökt, eftersom den öppnas ibland. Damasken mellan dörren är hel och fin, troligen inte skadad och ej heller fukt. Vad kan problemet vara? Ska köpa en OBD och se om jag får fram felkoder, men i övrigt vet jag inte var jag ska börja.
Tips mottages mycket tacksamt!!
