Golf 2 gtd -91
Kan någon berätta hur jag gör?
Jag vet ungefär...men inte hundra men vill gärna lära mig iaf
Jag vet att man skruvar till lite i wastegaten sen då? Behöver jag ha pysventil mellan där eller justera direkt från wg? Och ställa på pumpen, hur jag jag de? Hur mycke ladd kan jag göra med den lilla motorn? Intercooler ska självklart in.
Ska du bara öka bränsle mängden så är det skruven innanför tomgångsskruven.
Sitter kanske tillkommer kvar en plombering för den inte ska gå att skriva in.
Har du överladdningsskydd på insuget? Ser ut som en dumpventil som har en slang in i insugsröret från luftfiltret.
Vad din maskin klarar vet jag entré.
Men min caddy med mk1 GTD motor ligger runt 1,5 bar har hållt än :p
Du har inte den överladdningsventilen på din som ja har på min motor..
som eightballsdevil skriver med laddtrycksmätarem.
slangen mellan insug och pumpen
