Forum - Golf 2 (83-91) - Växellådan är konstig...
Golfbitch
Golf 2 1,8 Ort: Mönsterås
Fre 19 okt 2007 18:18 Svara med citat
Ja ni växellådan på Golf II:an är helt konstig. Om man har kört den i låt oss säga 1,5h och sen stannat. Sen säger vi att man ska köra igen om typ 10 min så är växellådan helt seg, man kan knappt lägga in i 1:an. Det blir så VARJE gång bilen är "varm". Är det någon som vet vad det beror på?
Fre 19 okt 2007 18:38 Svara med citat
Kollat oljan?
töm den på olja och häll i _minst_ 2 liter ny.
phules
Fre 19 okt 2007 21:55 Svara med citat
Max 2 liter Smile
mellan 2 och 2,3 beroende på låda
Fre 19 okt 2007 23:07 Svara med citat
Minst 2 liter.
phules
Lör 20 okt 2007 9:18 Svara med citat
Tjöööta Smile låt os kolla boken då
084 lådan 2,2l
085 - 3,1l
020 4vxl 1,5l
020 5vxl 2,0l
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Sön 21 okt 2007 20:05 Svara med citat
Om växellänkaget är dåligt smort så kan bussningarna suga fast så att spaken blir trög och att växlarna blir svårare att få i.
personlig teori... : när du kör så kyls det men när du står stilla sen så blir bussningarna varma och suger fast mer i växellänkaget.
värt ett försök, om inte annat blir spaken mer lättmanövrerad
phules
Mån 22 okt 2007 7:02 Svara med citat
Har svårt att tro att de skulle va själva lådan, eftersom varm olja e tunnare så... tror på freddas teori.
smeta ner skiten med lämpligt slask, t.ex gammalt smör el. munkar. macdonalds mat går lika bra
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Mån 22 okt 2007 7:11 Svara med citat
Varför kleta på mer skit ? tvätta rent o smörj in med nytt fett bara Wink
fredda84
Mån 22 okt 2007 18:50 Svara med citat
nu vet jag inte riktigt vems inlägg du svarade på....
det jag syftade på var att länkaget kanske blivit torrt av någon anledning och därav går trögt och behöver fettas in igen för att gå bra
phules
Mån 22 okt 2007 19:05 Svara med citat
vem ska kleta me skit?
det finns forum för anala lekar me... skit smörjer inte så bra, om man inte äter mycke margarin eller macdonalds
ursäkta min dåliga humor, inget illa ment Wink
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Sön 11 nov 2007 2:27 Svara med citat
Hade det problemet jag me med tög spak på 1 o 2a. Jag tog bort skyddet under spaken och gorde rent smetade ner uta fan men smörjfätt nu går det som en drömm igen. Fick jucka rätt bra i spaken innan det smode.
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm
Tis 13 nov 2007 14:50 Svara med citat
Jag har samma problem exakt som du beskriver det... Neutral Har ett problem till, tar man i för mycket till vänster med växelspaken så åker den automatiskt till R, behöver inte trycka ner spaken. Den smiter förbi spärren. Den glappar ganska mycket om man drar upp och ner spaken, då inte så att fjädern utsätts för tryck. Har säkert med kulan att göra och plast fästet som sitter i karossen (golvet).
Ja, Jag Kör Golf
SeNiD
Sön 09 dec 2007 11:25 Svara med citat
Har bytt spakställ nu på golfen så nu så åker den inte in i R, men har kvar samma problem att få in 1:an när motorn är varm. får testa att byta växelådsolja och se om det hjälper
Ja, Jag Kör Golf
