Forum - Golf 5 (04-08) - Vindrutetorkare hjälp!!
twoodblue
Golf 5 1.6 Ort: Borås
Tor 29 jan 2015 19:18 Svara med citat
Hej, vindrutetorkarna slutade att fungera (stannade i mitten på rutan).
Har tagit ut motorn och axlarna och provat med ny motor, men funkar inte. någon som vet vad det kan vara för fel?
Kan det vara ett relä. och var sitter detta i så fall?
// Tony
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Tor 29 jan 2015 23:14 Svara med citat
Kollat säkringar?
Annars så kan det tydligen vara huvspärren som jäklas.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
twoodblue
Fre 30 jan 2015 0:30 Svara med citat
Japp, så vidare det inte finns någon mer under huven,
Huvspärren, är det den vid låsningen du menar?
För jag vet att torkarna inte rör på sig om huven registreras som öppen.
men indikationslampan "öppen motorhuv" lyser inte. men kan detta vara felet ändå?
irbanur
Fre 30 jan 2015 10:27 Svara med citat
Exakt.. Dock så när jag snabbgooglade lite så hittade jag en snubbe som inte hade dragit ner huven ordentligt som inte fick nån indikation på att huven var öppen och så snart han tryckte till den så funkade torkarna igen.
