Baze88
Golf 2 1,8i -89 Ort: Skövde |
| Mån 12 jan 2015 14:38 |
| Det började idag ryka ur vid framrutan, värmepaketet är bytt för inte så längesen. va kan de va för fel?
| Mån 12 jan 2015 15:35 |
Enda spontana utan att ha frågat hur röken ser ut eller luktar: Blev de tätt vid slangarna vid torpedväggen? (Alternativt fastsättningen i torpedväggen). I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Baze88
| Mån 12 jan 2015 16:12 |
Innan var det bara lite svag doft av glykol(brukar ju sitta lite i rören efter byte) men idag var de rök gråvit kan man väl säga. Doften kunde jag ej avgöra då ja precis köpte en ny wunderbaum innan de hände
| Mån 12 jan 2015 16:17 |
Spontat igen: Nåt är inte tätt. De där verkar vara glykol vatten. Har haft en MK2 där värmeväxlaren small, vet exakt hur sån rök ser ut I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Baze88
| Mån 12 jan 2015 16:45 |
De var svag rök men irriterande o kom oavsett om ja stängde av fläkten. Jag är inte så haj på golfar bilder skulle uppskattas var ja ska kolla
| Mån 12 jan 2015 17:01 |
Var de ett begagnat eller nytt, å isåfall pirat (dvs billigaste du hitta)? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Baze88
| Mån 12 jan 2015 17:04 |
| De byttes av föregående ägare och de var begagnat o testat
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 12 jan 2015 17:45 |
Kan inte vara nåt annat än värmepaketet som är trasig, mycket vanligt att de går sönder så här i vintertider. speciellt om inte kylarvattnet är rätt blandat = issprängning.
Montera ett nytt värmepaket, går att hitta för ca 3-400 kr med frakt på det kära ebay. Skruvat har säkert för någon hundring till.
Guide för byte av värmepaket på golf 2 finns här http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=faq&subsection=Reparation&i d=88
Baze88
| Mån 12 jan 2015 17:52 |
| Jag har själv bytt vattenpump o termostat och jag tömde hela systemet och jag kör alltid 60% glykol och 40% vatten
Baze88
| Mån 12 jan 2015 19:27 |
| Sen har jag för mig att de inte ska komma någon värme om värmepaketet är trasigt? I min kommer de bra med värme
Baze88
| Mån 19 jan 2015 11:15 |
| Det finns ingen som har bild på hur värmepaketet sitter?
Baze88
| Ons 21 jan 2015 16:02 |
| Var ute o provkörde bilen nyss i ca 15-17 min o förmodligen så borde bilen kommit upp i arbetstemp. sen när ja parkerade hemma så öppna jag huven och lät bilen stå på i ca 10-12 min men kylfläkten startade inte? kan de medföra att det ryker in i bilen? Termostat och vattenpump är nyss bytta
