10mm hylsa för plastkåpan som går till luftburken och sedan är det torx nr. 6 tror jag för de 4 skruvarna som håller fast förgasaren. Sedan är det bara att lyfta på förgasaren, byta gummi och skruva ihop igen.
Det sitter med vanlig skruv
Den byter du lätt,om du inte har tummen i röven
En ringnyckel 10,en Philipsmejsel Nr2,en 10/11 lednyckel.
liten skiftnyckel och vanlig spårmejsel
De e i stort vad som behövs i verktyg
Glatt mod,toppluva och varmt på fötterna oxå
Sedan så fixar du det enkelt
Glöm inte jordkabeln mellan föggefoten och ventilkåpan
