jensl
Golf 6 BM -11 Ort: Strängnäs |
| Lör 22 nov 2014 16:40 |
Hej
Har en bokad tid på verkstaden för felsökning av min bil då den börjar beter sig konstigt. Men tänkte kolla här om det finns någon som varit med om samma sak.
De började kanske för ett år sedan då bilen plötsligt började säga till om att olika lampor var trasiga men vid kontroll var dom ej de, tänkte inte mer på de.
I veckan som var var jag påväg från GBG till Stockholm och mätarpanelen blinkade till, o de fortsatte den att göra. Slog av o på, lampor och mätare gick ner till noll o startade upp igen, ibland flera blink efter varandra. (Inte varningspampor utan hela instrumenttavlan) Efter en timma slog radion av sig flertalet gånger.
De var blött ute och skulle torka rutan bak men varken torkaren bak eller spolningen på rutorn fram eller bak fungerade. Lycktorna gick spolingen som de skulle på.
Nu idag när jag skulle åka så varna den för låt kylarvätskenivå.
Har aldrig tidigare haft några problem med min bil, allt är servat på verkstad, ingen indikation på lekage på kyllarvätskan tidigare.
Någon som varit med om samma saker eller har något bra svar på alla dessa konstiga fel som dyckt upp?
Senast ändrad Tis 27 jan 2015 9:28, ändrad totalt 1 gång
handsfree
Golf 5 Bluemotion Ort: Skara |
jensl
| Tis 27 jan 2015 1:56 |
Länge sedan men lösningen på problemet var en dålig anslutning mellan jordkabel från batteri till chassie som gjorde att den laddade för mycket, vilket skapade överspänning i bilen.
Instrumentpanelen klarade max 16v och över de så slog den ifrån och stängde av sig.
