Jag har ett defa 500 larm i min golf 2:a. Från början så fungerade båda fjärkontrollerna men så efter ett tåg så slutade en av dem att fungera. Idag så slutade den andra fjärkontrollen att fungera med. Kan inte starta bilen nu, undrar hur jag kan ta bort startspärren så jag får igång bilen och kan köra med den. Batteriet är nytt i dosan. Är så trött på larmet har bara strulat.
Gamla skit larm, inget svårt koppla ur. lossa facket under ratten och slit ur skiten. är stort sett bara följa kablarna från larmboxen och koppla ur, till 99% alltid kopplade med stömtjuvar
Nodurkoppling av larmet
Så har stangs larmet av om fjarrkontrollen inte fungerar eller har knmmit bort:
a) Lås upp och oppna dorren - larmet loser ut.
b) Slå på tandningen och låt den stå på under proceduren.
c) Oppna motorhuven och vanta tilis sirenen tystnar (ca 30 sekunder).
d) Knappa darefter in nodkoden på sirenens A- och B-knapp (kvitteringslJud
efter varje tryck).
e) Fem korta INFO-signaler och fem INFO-blink bekrartar att larmet ar
frånslaget.
Defa 500 serie är antikt som ja sa vill du undervika strul så koppla ur de helt, för mig det är kopplat te bränslepumpen
Annars ring till BRL så fixar dom det. Kostar inte så mkt
