krillej
Vento GL 2,0I Ort: Västerås |
| Tor 29 jan 2015 18:16 |
| Hej. har nyss införskaffat mig en vento 2.0 -97 Den har varit svårstartad ibland och hoppas igång direkt ibland typ 50/50 och jag har bytt bottenplattan utifall att den var felet men tyvärr inte. Ibland hjälper det att pumpa lite på gasen så hoppar den igång annars är det lägga i en växel och köra. Hittade en vakum slang som låg lös som jag ej vet vart den ska sitta och hittar ej någonstans på nätet om vart den ska gå och WV vet inte heller. Ibland när jag kopplar för att sakta ner och svänga in någonstans så lägger bilen bara av eller går ner i varv som tusan dvs från typ 1200 - 300. vad kan det vara för fel?
