Skulle kolla vad som var felet på startmotorn såg att kabeln från batteriet och generatorn till startmotorn satt lite löst så jag skruvade fast den men då bröt jag bulten från startmotorn, sen när jag skulle ta bort den trasiga startmotorn ramlade motorn ner lite och nu när jag försöker få dit en annan startmotor får jag inte dit den för hålen är lång bort (2-3cm)
Ja, startmotorn håller ihop motorn och motorfästet, bara att sätta en garagedomkraft på den lägsta delen på växellådan intill motorn och hissa tills du får i bulten igen.
