Ibland funkar dom som dom ska, men ibland när man t.ex blinkar vänster så blinkar båda sidor. och i vissa fall så lyser bara blinkerslampan i instrumentpanelen och inga blinkers funkar.. blir tokig snart så skulle va taksam om någon kunde komma med någon ide om va de kan va.
Låter knepigt men som retroride säger kan det vara blinkreläet, vet att om man tar bort knappen till varningsblinkersen så funkar inte blinkersen utan lampan på instrumentet lyser men blinkers funkar inte, kan ju va värt att kolla att den knappen är riktig
På vento vet jag inte exakt vart den sitter men oftas sitter den in mot mitten av bilen ner mot reservhjulet eller lite längre fram på sidan av hjulhuset typ. brukar inte vara så svårt att hitta följ sladdarna från lyset. Jorden är Brun och sitter skruvad i karossen!
